Frigo combi Brandt BFC2232
créé le 11/05/2017 à 23:16
Je vous expose mon problème :
Le combi est composé de deux parties (congel et frigo)alimentées par un seul moteur. derrière la partie congélateur, il y a un ventilateur qui envoie de l'air vers les bac congélo et un conduit qui va vers le frigo pour refroidir cette partie.
Mon soucis est que l'ai n'arrive pas au frigo en temps normal alors qu'on entend bien le ventilateur tourner et la partie congélateur refroidit correctement.
La seule façon d'envoyer de l'ai dans le frigo est de laisser la porte du congélateur entrouverte!!!!
Je ne comprends pas pourquoi l'air pulsé va uniquement dans la partie congélo alors que jusque là tout fonctionnait bien.
J'ai passé un câble dans cette gaine pour voir si elle n'était pas bouchée et tout est ok.
Si quelqu’un a une piste ?!
Merci..
le 12/05/2017 à 09:47
Dans la colonne au fond du réfrigérateur, il y a un volet de régulation qui s'ouvre et se ferme au besoin. Vérifiez cet élément.
le 12/05/2017 à 15:15
Bonjour Sebmenager,
Merci pour cette piste mais le volet est entièrement ouvert. Ce qui m'étonne c'est que l'échangeur génère bien du froid, la ventillation pulse bien l'air mais cet air ne rest que dans la partie congélateur et ne remonte pas du tout dans le partie frigo par la gaine !!
le 12/05/2017 à 16:54
C'est peut être un soucis de prise en givre en ce cas. Laissez l'appareil portes ouvertes et à l'arrêt deux à trois heures qu'il se dégivre complètement. Voyez ensuite si le fonctionnement revient à la normale.
