demontage dcm240we De Dietrich
créé le 09/05/2017 à 13:48
Le programme chaleur tournante de mon four ne fonctionnant plus, je voudrais accéder à la carte de puissance pour le réparer ou la changer.
Je n'arrive pas à démonter la plaque supérieure (modèle 3 gaz + 1 électrique). J'ai bien la vue éclatée qui donne la référence des pièces détachées, mais ça ne m'aide pas beaucoup.
Merci d'avance pour vos conseils.
le 09/05/2017 à 21:43
il faut démonter les écrous laiton qui se trouvent sous les bruleurs.
par contre sans l'outil spécial, c'est pas sur que vous puissiez.
le 10/05/2017 à 06:15
Merci.Je vais essayer.
Comment démonter la plaque électrique?
le 10/05/2017 à 16:58
il ne faut pas la demonter
le 10/05/2017 à 20:23
Je vais me mettre en quête d'un outil ad hoc pour les brûleurs.
le 10/05/2017 à 23:05
il vous faut cette clé
le 20/05/2017 à 20:39
Plaque démontée sans problème avec cet outil.
