Micro onde qui s'éteint au bout de 2 min
créé le 05/05/2017 à 09:07
J'ai un petit souci avec mon micro onde encastrable rosières qui fait aussi grill, il fonctionne très à part qu'en mode micro onde il s'éteint au bout de 2 min environ. Il faut attendre encore 2 min pour qu'il se rallume et qu'on puisse le réutiliser. Si vous avez une idée, je suis preneur.
le 05/05/2017 à 09:25
Assurez vous que la ventilation est bien fonctionnelle dans l'appareil dans un premier temps.
le 05/05/2017 à 10:01
Le MO fonctionne nickel avec la ventilation. Je me suis dit qu'il y a peut-être un composant qui détecte la température dans le corps du micro onde et qui coupe et peut-être que ce composant ne fonctionne pas très bien.
le 05/05/2017 à 10:20
Il n'y aurait pas de coupure totale. Un composant du module électronique doit être en cause. Le remplacement de l'électronique devrait solutionner le problème.
