Samsung RL62VCPN
créé le 01/05/2017 à 20:03
Bonjour, l'alarme sonore du congélateur ainsi que le témoin freeze se met en route de façon aléatoire parfois pendant une heure, parfois quelques secondes. Quelqu'un a-t-il une piste crédible?
le 02/05/2017 à 15:49
Quelle est la température que vous relevez dans l'enceinte congélateur au moment du défaut ?
le 02/05/2017 à 16:00
En général, il affiche -25. mais la température monte et descend également. Il arrive que l'alarme ne sonne pas pendant des heures et ensuite se mette à sonner une heure en actionnant le freezer puis le coupe sans arrêt.
Phil
le 03/05/2017 à 16:59
les alarmes sonores sur les Samsung ne concernent que les ouvertures de porte et non les remontées de température.
il faut vérifier les inters de portes ainsi que la filerie.
