Modifié thermostat frigo par un thermostat d'ambiance
créé le 26/04/2017 à 22:21
Bonjour je voulais modifié la plage de température d'un frigo sans freezer afin d'avoir des températures entre 12°et 15° pour sela j'ai lu qu'il etait possible de modifié le thermostat mecanique d'origine par un thermostat d'ambiance mécanique mais pas d'explication sur le montage ou pas trouvé, possédant un delta dore premier prix pour chauffage et réfrigérant pouvez vous m'éclairer sur les étapes à suivre SVP ? (Voici le shema du frigo) merci d'avance.
le 26/04/2017 à 22:29
Voici la plaque dans le frigo
le 26/04/2017 à 22:32
Un shema d'aide à ce sujet, mais peur de faire une mauvaise manip :(
le 27/04/2017 à 09:21
C'est entre les bornes 3 à 1 du thermostat que vous devez effectuer votre raccordement.
le 27/04/2017 à 11:07
Merci beaucoup pour la réponse, en démontant la lumière du frigo, m'aperçois que sa va être compliqué pour moi, voici une photo, là je suis perdu. Merci d'avance pour un petit guidage, désolé avec mes questions mais je suis nul zéro :) en électricité.
le 27/04/2017 à 11:11
Et voici le thermostat d'ambiance.
le 27/04/2017 à 11:17
Il faudra voir les connectiques du thermostat d'origine.
le 27/04/2017 à 12:29
Sa pas pas être facile pour moi de trouvé les connectique du thermostat d'origine, il y à une personne qui à réussi l'opération mais aucune indication de montage précis, je vais voir pour trouver les connectique merci.
le 27/04/2017 à 15:03
Sa y est parvenue a trouvé des info, apparemment le numero du TH d'ambiance n• 1 = blanc et le n• 2 ou 3 = marron pare contre comment faire pour les TH, je vais faire le montage dans une pièce à température ambiante 20/21°C, faudrait mettre les numeros sur 0 ? Merci encore, cordialement.
le 27/04/2017 à 20:45
Non, erreur de ma part, le n°1 du thermostat d'ambiance = noir et le n°2 le marron, je suis pas sûr, quelle galère et surtout quelle aventure :) sinon ya une personne qui à réalisé le schmilblick mais pas d'info sur les numéros utilisé.
le 28/04/2017 à 02:04
J'ai testé au avec un multimetre aiguille du TH d'ambiance sur T° 15°C les cosse 1 et 2 ont du jus, et aussi testé sur T° 25°C plus de jus, donc je suppose que les cosses sur le TH d'ambiance sont bien le numéro 1 et 2, les couleurs de fils branché sur le TH d'origine, 2 marron qui ce relie sur une fiche, parallèlement un fil blan et à l''opposé un fil vert/jaune, je ne comprend pas plus haut la personne utilise le marron et le noir, mais chez moi le noir n' est pas branché sur le TH d'origine mais à part, il est branché avec un fil bleu, selon vous, quelle démarche à suivre pour fixé deux fils du TH d'origine sur les cosse num. 1 et 2 du TH d'ambiance et quelle couleurs ?, merci.
