E40 : Faisceau de câblage brûlé, faut-il tout changer ?
créé le 25/04/2017 à 09:15
J'ai une machine lave-linge/ sèche linge AEG L18650.
J'ai depuis hier une erreur E40 quand je tente de la mettre en marche. Quand je fais une recherche d'erreur en appuyant sur les deux boutons de droite et en tournant le bouton du centre, la machine ne démarre pas et m'indique une erreur E41.
J'ai donc démonté le verrou et il est en bon état par contre l'une des "fiches" (connecteur, je ne connais pas le nom exact) du faisceau est brûlée.
J'en arrive à mes questions : pensez-vous qu'il faut tout changer où la brûlure du faisceau n'a pas endommagé le verrou ?
Est-ce qu'il est simple de changer le faisceau, avez-vous des conseils ?
Merci de votre retour
Bonne journée
le 25/04/2017 à 10:53
si le faisceau est juste en cause, son remplacement solutionnera votre problème.
