problème lave vaisselle combi triple 10m rosieres
créé le 24/04/2017 à 11:01
bonjours à tous,
j'ai un soucis avec un combi triple 10M
de rosières cod:3300-1042.
lorsque je lance un programme le cycle de lavage ce déroule normalement(brève vidange,remplissage,produit,chauffage,
lavage..) au bout de 12 minutes la vidange ce fait normalement et après un délais la LED programme clignote et bip .
avant le cycle complet durée environs 35 minutes.
le cycle de rinçage n'est pas lancé .
j'ai contrôle le pressostat niveau bas et haut,la boite de compression, la qualité
de la vidange tout est OK.
Si je reset le programme en cours et le relance elle reste en cycle de vidange continu après un délais la LED programme reclignote et rebip .
ce que je comprend pas ,peut être après plusieurs coupures ou reset ou manip type ouverture porte ou attente
il est possible de relancer le programme mais le cycle ce bloc toujours au même moment.
je vous remercie par avance de vôtres aides car je n'ai pas le schéma Electrique et raccordement à la platine Electronique
qui ce trouve dans la porte du combi.
le 24/04/2017 à 18:40
Voyez peut être pour nettoyer la chambre de compression de l'appareil dans un premier temps.
le 24/04/2017 à 19:33
merci de votre réponse mais j'ai déjà nettoyé toute cette partie,et contrôler au multimètre
presque tout les éléments.
j'ai aussi en moment du défaut simuler
par dépression sur le pressostat niveau bas et haut.
je ne connais pas la valeur théorique de la sonde de température (j'ai une valeur de 38000 ohms a température ambiante ,en la chauffant je me suis arrête à 7000 ohms)
la sonde de débit d'eau étant apparemment un capteur à effet hall sur électrovanne quel valeur donne t'elle en sortie ????
merci de votre aide
le 25/04/2017 à 09:31
Vous ne pourrez contrôler le débit-mètre en sortie d'électrovanne, celui-ci délivrant plusieurs dizaines d'impulsion par seconde. Il faudra le remplacer, et voir le résultat, il est en tout cas fort probable qu'il soit en cause sur ce type de symptômes.
le 25/04/2017 à 10:18
merci pour votre aide.
le débitmètre étant clipser sur l’électrovanne
je pense qu'il faut remplacer l'ensemble.
savez-vous ou trouver cette pièce pour ce modelé de lave vaisselle.
(je n'ai pas trouvé ça réf.)
le 25/04/2017 à 12:30
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, il devrait vous trouver cela.
le 25/04/2017 à 15:53
merci pour votre réponse,en attendant j'avais continué mais recherche et voici les résultats.
l'électrovanne serait de type:
(Électrovanne V180 à capteur de débit intégré )
j'ai aussi reçu le schéma Electrique de la triple 10 ,dépanner sera plus simple.
encore merci pour le lien pièces détachées.
le 26/04/2017 à 09:53
bonjour à tous,
petit correctif
l’électrovanne v180 cité est inexacte.
je pense que la bonne réf. est: DPM128736
Par ailleurs après des recherches il existe un auto-diagnostique très clair pour ce lave vaisselle sous la forme d'une note d'information N°801 LS-16 juillet 2010.
il indique comment le lancer et pour chaque étape du programme les codes erreur ainsi que les causes probables.
pour tout ceux qui ont galérer comme moi à trouver l'info pour ce combi triple 10m rosières
le 25/10/2017 à 17:45
Bonjour Leonardo,
Pour faire suite à votre sujet, j'ai moi aussi un triple10 qui présente les mêmes symptômes.
Pourriez-vous me dire si vous avez remplacé l’électrovanne, et si cela a résolu votre problème ?
le 04/11/2019 à 16:48
J'ai une triple 10 mx.
Vers la fin de son cycle elle bippe,toutes les Led clignotent la cuve n'est pas vidangée.
Avez vous une idée?
J'ai vu que Leonardo à une notice des codes erreurs.
Est il possible de l'avoir.
Merci pour vos suggestions.
Ne me laissez pas continuer à faire le vaisselle à la main !!!!
Yelp !,,,,,
