Panne lave linge laden ev 8025
créé le 20/04/2017 à 21:15
J'ai a priorie un code de défaut 31 sur mon lave linge
Tous les voyants sont éclairés
Mais je ne trouve pas a quoi cela correspond
Pouvez vous m'aider
le 21/04/2017 à 09:57
pouvez vous nous confirmer
le numéro de série de votre lave linge est bien :858480229050!
le 21/04/2017 à 18:23
Je ne sais pas
Je trouve ça ou?
le 21/04/2017 à 18:28
F31 indique un problème de tambour bloqué.
versifier les portillons, la courroie mais aussi la tachy moteur
le 22/04/2017 à 00:45
Le tambour tourne correctement
La tachi c'est quoi
le 22/04/2017 à 10:02
le tachymètre se trouve sur le moteur de votre lave linge
c'est la pièce qui se trouve à l’opposé de la poulie moteur (c'est une pièce ronde ou il y a deux fils de branchés dessus)
mesurer avec un multimètre sa valeur doit être autour de 70ohms
et vérifier si l'aimant ne soit pas fissuré .
le 22/04/2017 à 12:42
J'ai réussi a tester le tachymètre
A vide 13,6 omh
En faisant tourner un peu a la main 0,5 volts
Es-ce normal ?
le 22/04/2017 à 18:01
donnez nous ,la procédure que vous avez fait pour mesurer la valeur du tachy?
le 22/04/2017 à 18:41
J'ai déposer le moteur
Et Déconnecté
Ensuite j'ai mis le testeur sur les deux bornes du tachymètre en oMhmetre et j'ai trouvé 13,6
Puis j'ai lancer avec les doigts l'axe du moteur plusieurs fois avec le testeur en voltmètre et il y avait 0,5volts
le 22/04/2017 à 19:03
pouvez vous poster une photo des voyants quand vous avez le code défaut pour être sur que ce soit l'erreur 31...
le 23/04/2017 à 08:09
je confirme, la procédure que vous avez effectué est bonne.
faite se que vous demande choua34
pour être sur que c'est bien un code 31 et pas un autre,pour poursuivre la recherche de panne.
le 23/04/2017 à 12:24
Voici la photo
le 23/04/2017 à 16:51
d'après la photo, c'est bien le code f31
par contre la donnée constructeur concernant la valeur de la tachy est 68.70 ohms.
le 23/04/2017 à 19:17
bonsoir
ok pour la photo elle confirme bien un code 31
comme vous avez trouvez comme valeur pour le tachy 13,6 ohms (se n'est pas bon, êtes vous sur du bon fonctionnement de votre l'appareil de mesure, peut être les piles sont faibles )
faite se que j'ai demandé à ma deuxième réponse
- vérifier si l'aimant ne soit pas fissuré .
- et l'état de l'arbre au niveau du tachy .
- l'état des deux fils du tachy et du bornier (fiche moteur)
elle doit être propre sans poussière de charbon(et profiter pour soufflet tout le moteur à l'air comprimé,pour supprimer la poussière de charbon)
choua34 confirme bien se que j'ai mis comme valeur pour le tachymètre( doit être autour de 70 ohms)
le 24/04/2017 à 10:29
Pour mon testeur je n'est aucun doute sur son fonctionnement, c'est un métrix en bon état
Pour le reste
Tout a l'air en bon état et propre
le 25/04/2017 à 08:57
ok pour l'appareil de contrôle!
concernant le tachy? si vous l'avez bien déposer et contrôler l'aimant qui est bon par rapport à ce que vous dite?
il vous reste plus cas changer le moteur vue que la panne vient de la.
