alarme congélateur
créé le 19/04/2017 à 21:14
J'ai un congélateur bahut LIEBHERR 7080 225-01 ;il n'est pas givré puisqu'il a été dégivré cet hiver. Cela fait un mois que l'alarme se met à sonner sans raison sans clignotement de la température ; j'ai vérifié la température intérieure réglée à -20° et celle-ci est stable à -20°. En appuyant sur la touche "ALARM" l'alarme sonore s'éteint jusqu'à la prochaine fois.
Merci pour votre aide à régler ce problème.
le 20/04/2017 à 17:15
La température relevée est bien inférieure à -20°c ?
le 20/04/2017 à 17:46
Non, la température reste bien stable à -20°c ; je ne comprends pas pourquoi l'alarme sonore se met en route.
le 20/04/2017 à 17:54
Et l'affichage indique également la même température ?
le 20/04/2017 à 18:23
oui, tout à fait ; la température ne clignote pas et marque -20°
le 21/04/2017 à 17:17
Peut être un soucis au niveau de la détection de porte. Voyez si un aimant au niveau du détecteur dans le bandeau ne solutionnerait votre soucis.
le 21/04/2017 à 23:18
Merci du conseil.
Malheureusement,n'étant pas bricoleur, je n'ai pas très bien compris ce que vous entendez par " voyez si un aimant ne solutionnerait votre soucis " ; si vous pouviez me donner des précisions supplémentaires. Merci.
le 22/04/2017 à 12:20
La porte est dotée d'un aimant qui en passant sous le bandeau, agit sur un contact sensible au magnétisme (ILS). Cela indique l'ouverture ou la fermeture de porte à l'électronique.
le 25/04/2017 à 17:35
Merci pour le renseignement mais je n'ai pas trouvé l'aimant ; il y a bien une petite pièce métallique sur la porte mais celle-ci n'est pas aimantée. Ci-jointe une photo de cette pièce.
le 25/04/2017 à 17:53
L'aimant sera intégré dans la porte, faites en le tour avec une petite pièce métallique.
le 25/04/2017 à 18:05
J'ai fait le tour de la porte et je n'ai pas trouvé de zone aimantée.
le 25/04/2017 à 18:19
C'est un congélateur coffre ?
le 25/04/2017 à 18:24
Oui c'est un congélateur coffre
le 26/04/2017 à 09:52
Ok. En ce cas voyez peut être au niveau du condenseur, s'il est bien propre et bien ventilé.
le 08/05/2017 à 18:04
Je n'ai rien fait de spécial et depuis une semaine, tout semble être renté dans l'ordre... tant mieux mais étrange tout de même.
Merci à Sebmenager d'avoir répondu à mes interrogations.
le 18/04/2020 à 16:37
je ne comprends pas mon congélateur affiche _18 , mais au bout d'un certain temps la temperature remonte _14, _11 , je remets le superfrost mais je m'inquiète un peu
