Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 tambour non retenu
Posté par:
fredo32
Daté du : 19-04-2017 20:53
bonsoir ,
mon lave linge siemens iq 500 a le tambour qui pointe vers le bas , il faisait de plus en plus de bruit comme s'il touchait le sol et là , c'est le cas .
qu'y a il à faire svp
Réponse de: roland
Visiteur
posté le : 20-04-2017 08:46
pour commencer il faut vérifier d’où vient le problème.
déposer le couvercle du dessus ,et regarder au niveau des ressorts de suspensions du tambour?
et contrôler le serrage des contre poids en même temps
Réponse de: Fredo32
Visiteur
posté le : 20-04-2017 10:30
Merci pour la réponse, les ressorts vont bien et les contre poids aussi
Je pense que çà vient des verrins sous le tambour mais j abandonne par manque de temps, j apporte la machine au réparateur .
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 20-04-2017 12:57
Vos roulements sont HS ou le croisillon de tambour est cassé.
Réponse de: fredo32
Visiteur
posté le : 27-04-2017 15:01
merci pour la réponse
en fait c'était bien les roulements hs mais il fallait changer le tambour , donc plus de 250 euros
finalité , nouvelle machine
le réparateur avait l'air ennuyé pour moi
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
