Four Electrolux FE6423X chauffe mal
créé le 19/04/2017 à 15:31
Bonjour Mon four Electrolux FE6423X met plus de temps pour chauffer. La sonde de température me semble ok (529 ohms à 20°, 732 à 100° et 885 à 200°).Les résistances sont OK.Par contre, lorsque je fais fonctionner le four avec les 2 résistances, celle du haut est alimentée par intermittence, même lorsque la température demandée n'est pas encore atteinte.Par contre en mode grill, elle est toujours alimentée. Est ce normal ?
le 20/04/2017 à 10:30
Bonjour.Petite précision pour l'alimentation par intermittence.En mode sole et voûte, j ai branché un voltmètre sur la résistance de voûte: dès le début, la tension apparaît quelques secondes, se coupe, revient et ainsi de suite, bien que la température demandée ne soit pas atteinte. On entend un relais à chaque coupure. En mode grill, la voûte est alimentée en permanence.Est ce la carte ou un relais à incriminer? Merci d'avance pour vos réponses.
le 20/04/2017 à 12:50
Si les résistances ne sont pas coupées, et que la sonde est ok, reste le module électronique en ce cas.
le 20/04/2017 à 15:05
Bonjour.Merci pour votre réponse. Je vais changer la carte de commande. Et je vous tiendrai au courant du résultat.
