hotte plan de travail
créé le 19/04/2017 à 11:31
j'ai depuis cinq ans une hotte de plan de travail DE DIETRICH DHD 7000 X qui vient de tombée en panne, elle se lève bien la première vitesse fonctionne bien mais quand je mets les vitesses supérieures elle n'accélère pas et on entend un bruit (Bzzz)
comme si le moteur était retenu ou si un condensateur était hs
pouvez-vous m'éclairer sur ce problème?
le 20/04/2017 à 12:47
Vous pouvez en effet commencer par une mesure de la valeur du condensateur relié au moteur.
le 20/04/2017 à 20:35
avant de tester le condensateur j'ai fait l'essais avant un autre condensateur 16µ au lieu de 5µ, là je n'ai même plus eu de première vitesse, le condensateur d'origine est ok après mesure, deux choses bizarres, a l'ohmmètre sur les enroulements il monte et termine à zéro et
j'ai mesuré la tension de sortie qui est de 334 volts, je trouve ça étrange??
j'ai déposé le moteur chez un bobinier que je connais il va regarder le thermocouple car le moteur en est équipé mais évidemment il est intégré au moteur donc pas facile d'accès, sinon si le moteur est HS savez-vous ou on peut en trouver un sans l'ensemble turbine?
Laurent.
le 21/04/2017 à 17:30
Cela dépend des marques, mais il est probable que le constructeur livre moteur et hélice au complet.
