EDC 78550 W
créé le 19/04/2017 à 01:40
J'allume mon sèche linge puis j'appuie sur le bouton marche, il démarre et le tambour tourne, mais au bout de quelques second il s'arrête avec le temps 0.00 mais pas de code d'erreur.
Pouvez-vous m'aider pour solutionner mon problème.
Merci par avance
le 20/04/2017 à 12:48
Pensez-vous que l'appareil à le temps de chauffer ?
le 22/04/2017 à 12:10
Non le sèche linge a pas le temps de chauffer car il s'arrête au bout de quelques second.
le 22/04/2017 à 12:20
Le défaut apparaît appareil chargé en linge ?
le 22/04/2017 à 12:22
non aucun défaut sur l'afficheur ni de code panne
le 12/05/2017 à 11:00
je suis toujours avec mon problème de sèche linge qui démarre et puis il s'arrête au bout de quelques secondes.
il y a t'il quelqu'un qui à eu se problème sur un electrolux EDC78550
Merci par avance
cdlt
