Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge whirlpool
Posté par:
chouchou22
Daté du : 18-04-2017 18:39
erreur F6
ou se trouve le selecteur et la filerie
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 18-04-2017 21:46
F6 défaut charbons moteur ou tachymètre
le sélecteur est sur la façade machine
la filerie relie les éléments machine à carte de contrôle
un bonjour et un merci n'ont jamais tué personne et c'est tellement plus sympa !!.... les bénévoles qui tentent de vous aider ne sont pas des chiens !
bye
mamigas
Réponse de: Paraco
Visiteur
posté le : 05-05-2017 23:13
Je possède un lave linge Whirlpool aquasteam 1200/1, acheté le 02-04-2015, depuis le 01-05-2017, panne F22,moteur BPM ASKOLL H15+PFC.
Lors de la mise en service, pas d' arrivée d' eau, ensuite on entend un bruit d' un contact qui ne se ferme pas au niveau du moteur. J' ai démonté ce moteur, il y a un circuit imprimé sur ce moteur. pas de court-circuit, idem sur la carte de puissance. J' ai vérifié le pressostat, pas de problème , idem pour les électrovalves. Que faire ?
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 06-05-2017 09:02
Regardez si votre LL n'est pas équipé de ce fameux moteur triphasé piloté par une carte CMU ( Command Motor Unit)
Si oui il y a de fortes chances que ça soit cette CMU qui soit HS
Je pense que le bruit entendu est celui du relais qui , sur la carte de contrôle, ferme le relais qui envoie le secteur sur la carte CMU
ce n'est qu'une piste car je ne connais pas bien la ref de votre LL
pour en dire plus il faudrait des photos coté composants de la carte de contrôle et de celle au niveau du moteur
pouvez les envoyer à mamigasAwandoo.fr ( remplacer A par arobase) et peut être je saurai en dire plus
bien cordialement
mamigas
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
