Emplacement des injecteurs pour four SABA cu6g61
créé le 15/04/2017 à 00:45
Bonsoir je possède actuellement une cuisinière SABA cu6g61 qu'on m'a donné. J'ai du changer les injecteurs pour les plaques de cuissons car l'ancien propriétaire avais des injecteurs de bouteilles de gaz. Pour les plaques de cuissons aucun problème sauf pour ceux du four je ne trouve pas l'emplacement des injecteurs pour le four il y en a 2 et je ne possède pas la notice ni l'ancien propriétaire. J'ai ouvert la petite trappe qu'il y a à l'intérieur du four mais je ne vois aucun injecteurs. Quelqu'un serait ou ce trouve c'est fameux injecteurs pour le four s'il vous plaît ? Merci d'avance pour votre aide.
le 15/04/2017 à 10:41
chaque injecteur (si grill gaz aussi), est présent à l'entrée de chaque rampe gaz. L'accès se fait par démontage des rampes, ou par l'arrière selon les modèles.
le 15/04/2017 à 15:13
Bonjour, finalement j'ai réussi à accéder aux injecteurs et j'ai pu les remplacer. Il y en a un derrière et un devant à l'intérieur de la trappe du four il faut juste enlever le tuyau (qui est facile à enlever) pour voir l'injecteur.
