Patie basse refrigerateur ne fait plus de froid
créé le 14/04/2017 à 15:10
Hi,
je possede un refrigerateur/congelateur brandt 1 seul moteur 2 portes depuis 1 an qui n'a même pas été utilisé 7 mois complets et depuis un mois je rencontre un problème , en effet le congélateur fonctionne tres bien meme peut etre un peu trop car je trouve de la glace dedans alors qu'il est censé être nofrost (ceci depuis mon problème seulement) et la partie frigo en bas ne fonctionne pas il n'y a plus de froid du tout. Il y'a deux semaines je l'ai debranché pendant 2 jour et rebranché il a fonctionné tout a fait normalement et rebelote il refait des siennes. J'ai ouvert le cache dans le congelateur j'y ai trouvé l'evapo plein de glace ainsi que le conduit pour le froid qui va au frigo, j'ai tout fait fondre a l'aide d'un seche cheveux mais ca n'a pas l'air de faire effet car apres l'avoir rebranché j'ai retrouvé au bout de 30 mn l'evapo qui recommence a geler... Auriez vous une idée? Merci
le 14/04/2017 à 15:14
Je precise qu'il se trouve dans ma cuisine et le modele est BFD541MNW.
le 14/04/2017 à 16:03
PS 2 : Apres l'avoir degrivré une nouvelle fois je remarque 2 choses , le ventilateurs de l'evapo situé dans le congelateur ne semble pas tourner ET des la mise en route l'evapo givre en sortie.
le 14/04/2017 à 17:02
l'évaporateur se givre c'est normal. Il doit ensuite y avoir des phases de dégivrage pour éviter l'accumulation en glace. Voyez donc la résistance liée à cette fonction.
le 14/04/2017 à 17:16
Merci pour votre message, etrangement j'ai demonté le petit ventilo et remonté pour le brancher seul je remarque maintenant qu'il tourne 20s puis s'arrete et ensuite tourne porte fermée . Je vais voir si ca change quelque chose sinon je vais regarder du coté de la resistance de degivrage.
le 14/04/2017 à 19:08
Oui, cela peut effectivement changer les chose, si le froid est ventilé à l'intérieur.
le 14/04/2017 à 22:24
on a le même problème.
J'ai compris comment le no frost marche.
sur la partie frezer il y a de l'évaporateur qui produit de l'air froid
le ventilateur se charge de distrbuer le froid dans le frezer et bar le biais d'une ouverture vers le frigo.
si le ventilateur perd en puissance il n'y a plus d'air frais sui descend au frigo et donc le termosta ne coupe pas.alors de la glace se forme dans le frezer.
le 14/04/2017 à 22:41
Ca n'a amelioré les choses que legerement car il y'a un peu de froid dans le frigo mais pas assez car j'ai mis le th sur 5 (ca va de 1 à 7) et c'est tres legers... Ce qui est etrange c'est que le congel est tres froid alors que je ne l'ai mis qu'a 1 et cette fois pas de glace qui bouche le conduit je ne pense donc pas que la resistance de degivrage soit en cause?
le 14/04/2017 à 23:21
le thermosta du frezer marche de la suite
si tu le met sur 1 cela veut dire que le froid descend d' avantage sur le frigo.
Concernant le thermostat du frigo plus tu le met sur le froid et plus le moteur doit marché plus pour arrivé a la température voulu.
1 produit du froid 6° avant que le moteur s'arrête
7 produit du froid 4°
donc je crois que notre problème viens du ventilateur du frezer
le 15/04/2017 à 09:48
Pas forcément. Si le dégivrage ne fonctionne pas, la production de froid reste aussi limité et l'air ne peut circuler librement. Une mesure de l'enroulement moteur du ventilateur peut lever le doute dans tous les cas.
le 15/04/2017 à 13:15
(la production de froid reste aussi limité)
mon freezer marque -20° alors que mon frigo 14°
(l'air ne peut circuler librement.)
pour ça oui peut être
"vous êtes mieux placer que nous"
le 15/04/2017 à 14:27
Il faut contrôler les deux points en tout cas. Dégivrage et ventilateur.
le 15/04/2017 à 15:14
Pour l'instant ca semble reparti depuis hier, ca a mis du temps a atteindre 5 mais c'est bon. Reste a voir combien de temps ca va durer, si ce n'etait pas ca je pencherai pour le thermofusible.
le 15/04/2017 à 16:45
qu'es ce que vous avez fait pour que ça marche a nouveau ?
le 21/04/2017 à 11:18
J'ai juste fait fondre la glace qui obstruait le conduit dans le freezer et enlevé un gros morceau au niveau du frigo en bas. J'ai aussi demonté le ventilateur de l'evapo pour voir pourquoi il ne tournait pas et apres remontage et il tournai correctement. Depuis c'est reparti, pour combien de temps? a voir...
le 15/05/2017 à 15:51
Bonjour,merci pour votre aide.
Sur SAMSUNG ref RT50EBTS,combine frigo congel,accumulation givre en bas de l'evaporateur : obstruction circulation air , plus de froid dans le frigo. . .
Je cherche l'origine possible de ce phénomène, thermofusible, sonde ou autre?j'ai démonté carter congel, Étant bricolo du dimanche,
Pourriez-vous me donner un max de détail.
