Robot Kenwood KM240 en panne
créé le 13/04/2017 à 19:34
Je possede un robot Kenwood KM240.
Celui ci refuse de démarrer definitivement.
La derniere fois, apres plusieurs tentatives, il avait reussi a fonctionner.
Il n'a pas subit de dommage particuler (soupe ou autre).
Si je mesure la tension du PIC, je trouve 4,8v.
Sur les forums on lit souvent 5V mini, est-ce impératif?
D'autre part, j'ai commandé un condensateur de 0.47µF X2 275V, hors je m'aperçois que sur ma platine celui qui est monté fait 0.33µF.
A votre avis peut on monter un 0.47µF au lieu de 0.33µF sans risque?
Merci d'avance.
Ci dessous photo d'une platine identique a la mienne, le condensateur est gris et il y a quatre resistances montées de façon un peu curieuse pour un montage de grande serie....
le 15/04/2017 à 09:46
Depuis hier j'ai pu avancer sur le sujet.
J'avais commandé aussi (reçu hier) un 0,33 µF que j'ai monté.
Il est un peu plus gros que l'origine et a nécessité un montage différent (bien penser a isoler les pattes du condensateur)mais il y a de la place.(voir photo)
La tension au bornes du PIC est maintenant de 6,2V.
J'en déduis que 5V est bien un mini aux bornes du PIC.
Le robot fonctionne maintenant normalement.
Platine:
le 20/01/2018 à 12:03
Ayant le même problème que toi concernant mon Kenwood, pourrais-tu me donner la référence du condensateur. Sur RS, il y a plusieurs choix pour une même capacité. Je vois sur ta photo que l'aspect cramoisi sur la colle des résistances semble normal!
merci d'avance pour la réponse
kenavo et bloavez mad
jean-claude
le 20/01/2018 à 12:11
re bonjour,
Est-ce celui-ci?
RS 870-8746
le 27/01/2018 à 17:07
Commandé sur Ebay.
Rechecher sur Ebay: Condensateur polypropylène CLASSE X2 330nF 0,33uf 0,33µF 334K 275V 22,5mm
le 27/01/2018 à 20:43
merci beaucoup. Je vais le commander, l'installer et te donner des nouvelles.
merci encore
le 28/01/2018 à 10:11
En faisant ma commande sur e-bay, j'ai la possibilité de commander un composant avec une trame de 15 mm. Puis-je prendre celui-ci? Vous avez écrit que le 22.5 était grand!
le 23/08/2018 à 17:15
bonjour, même symptôme sur un Kenwood KM 240, je ne mesurais plus que 0,17µF au lieu de 0,33µF. Je l'ai remplacé par 2 condensateurs de 0,15µF 1000V en parallèle( mesure de 0,34µF) . J'ai collé les 2 condensateurs et je les ai entourés dans une gaine thermo rétractable doublée par sécurité, ils sont reliés à la platine par des bouts de fils. Le robot refonctionne . Merci aux intervenants du forum.
