four bosch HBN6550FN/01 chauffe très faiblement
créé le 08/04/2017 à 15:58
bonjour , mon four bosch HBN6550FN/01 a subitement une perte de chauffe, la ventilation est OK , lorsque je le mets sur chaleur tournante avec chauffage en haut (normalement 190°) il ne les atteint jamais , la chaleur est pulsée , au bout d'un certains temps il chauffe un peu mais pas à température souhaitée. avec une programmation à 150° et ventilation , pareil , les résitance plafond et sole sont chaudes mais pas suffisament pour cuire.
merci d'un conseil pour diagnostic et répération
le 09/04/2017 à 11:42
Voyez si un des deux éléments de la résistance supérieur ne serait simplement coupée.
le 09/04/2017 à 20:01
bonjour, merci de cette piste, je ne penses pas que ce soit le cas , lorsque je mets en chauffage , la partie dans le four est chaude , suffisament pour je ne puisse pas mettre la main directement dessus
le 10/04/2017 à 09:50
Le gril n'est doté que d'une résistance, si elle rougi c'est donc qu'elle est bonne. La résistance de sole est dotée de deux éléments, il faudra les contrôler à l'ohmètre.
le 10/04/2017 à 10:44
bonjour, merci de ces précisions, ce qui m'étonne c'est que la grille n rougit jamais, elle es chaude (je ne peux mettre la main dessus, mais pas rouge comme on pourrait s'y attendre.
pour la résistance de sole , il y a 4 connecteurs, pour tester avec l'ohmètre, je dois avoir (par défaut il est a 1) je dois avoir 0 si la conductivité est bonne (c'est bien cela ?), je dois avoir cette valeur entre quelles des 4 bornes (je pense 2 a 2) ?
désolé si la question semble basique
JLUC2808
le 10/04/2017 à 12:11
Vous n'aurez pas 0, mais une valeur en ohms. Si vous avez I ou OL, c'est que la résistance est coupée.
le 14/04/2017 à 18:46
je viens de démonter la grille qui est en haut, elle présente un éclatement net de l'enveloppe sur presque 10 cm, donc je pense que le problème vient de là, pas de coupure franche. (on a une valeur à l'ohmètre, donc pas de rupture franche) ceci peut expliquer la perte de chauffe.
j'en commande une autre et je reviens pour dire si c'est OK , dès que remplacé.
merci de vos conseils
le 14/04/2017 à 19:20
La pièce d'origine doit ressembler à cela:
le 14/04/2017 à 19:24
le 15/04/2017 à 09:45
Oui en effet, ce peut être la cause.
le 20/04/2017 à 19:22
bonjour ,
j'ai reçu ma grille en la remplaçant , j'ai abimé les protections(blanches qui entourent les fils) de la sonde PTC , sur la la partie en qui rentre dans la grille , les fils ne sont pas coupés, mais juste dénudés, qu'est ce que je peux mettre pour refaire cette isolation
le 21/04/2017 à 17:28
Un petit morceau de gaine rétractable par exemple.
le 21/04/2017 à 17:57
j'y ai bien pensé, avec 2 interrogations , comment je passe la gaine sans couper les fils (ils sont moulé dans le capteur d'un côté et sertis dans le raccordement de l'autre)
est-ce qu'une gaine retractable va supporter la chaleur , puisque la sonde est dans la grille , donc doit supporter 290° (au moment de la pyrolyse)
le 21/04/2017 à 18:15
Pouvez-vous faire une photo du problème ?
le 21/04/2017 à 22:50
voici la photo
le 21/04/2017 à 23:00
la sonde photo au dessus rentre dans la grille là j'ai mis la flèche et les fils denudés se touchent à l'intérieur du tube creux de la grille , j'ai donc besoin de les isoler de nouveau , mais sans pouvoir les couper
ci-joint la photo de la grille et l'emplacement flèche en rouge ou se loge la sonde
le 22/04/2017 à 12:18
Oui en effet, les fils ne doivent pas se toucher ni toucher la carcasse. Il faudra les couper, ajouter une gaine thermorétractable, puis ressouder.
le 07/05/2017 à 09:06
j'ai acheté un scotch haute-température "Demarkt 10mm 100ft Heat Resistant 280℃ ruban Polyimide KAPTON Tape Rouleau"
j'ai isolé (sans les couper) les fils de la sonde et ça fonctionne
merci de vos retours et conseils
le 16/01/2022 à 12:17
Est ce que le problème a été résolu en changeant la résistance de voute? J’ai l’impression que le problème venait de la chaleur à air pulsée et vous n’avez pas mentionné de problème avec la résistance de chaleur tournante. J’ai en fait le même problème sur ce modèle de four et j’essaye de faire le diagnostic. Merci
le 17/01/2022 à 08:03
oui, problème résolu en changeant la grille de voute et en changeant la résistance qui est dans la grille.
