lave linge whirlpool awod 4948moteur bloqué .
créé le 26/03/2017 à 14:32
lave linge de deux ans et 2 semaines (hors garantie tien tien ! ) et bien j'arrive pas à faire tourner le tambour , j'ai démonté l'arrière et j'ai retiré la courroie , voila que le tambour tourne , alors je voulait faire tourner le moteur mais il est bloqué , c'est une nouvelle technologie de moteur ,sans charbons , ma question : est ce que ses moteur ne tourne pas librement ou alors est ce qu'il est bon à changer . au passage que je fait annulé le programme ça écrit e05. dans l'attente merci .
le 26/03/2017 à 15:58
Avez-vous le code en 85 de votre machine svp ?
le 26/03/2017 à 18:26
voici le code pour lave linge AWOD 4948
12NC:859205429010
votre appareil est équipé d'un moteur à induction
voir photo du lien
le code E05:indique que la sonde de température est défectueuse.
le 27/03/2017 à 08:20
le moteur même branché en direct ne fonctionne pas donc moteur hs , il y a un transformateur en amont du moteur qui lui est bien alimenté , mais pas de réponse de ce fameux nouveau moteur à induction , perso je déconseille ce genre de machine chère et pas fiable. code e05 sur appareil de nouvelle génération , problème de sonde c'est f05 sur les anciens modèles (avec moteur charbon ). *
le 27/03/2017 à 20:21
je confirme ce qui était dit
f05 est bien on problème de sonde CTN
donc tout ce qui est lié à la CTN
- sonde
- résistance
- connections
- carte électronique
voici ce que dit le service manuel en anglais
F05:Warter températire sensor error
If during the water heating step in the wash cycle ,the water temperature sensor ( NTC)
Value is put of range ,F05 error code will be displayed .
Potential causes
Check the NTC resistance
Check connections to the NTC and CUC
le 28/03/2017 à 08:24
bonjour , mon problème n'est pas un problème de sonde mais la question est : est ce que le moteur référence Whirlpool 481010584356 tourne normalement librement . ou est ce qu'il tourne uniquement grâce à électricité , on oublie le code erreur , merci .
le 28/03/2017 à 17:26
Le tambour doit en effet tourner librement, et entraine la partie rotative à l'arrière également.
