Probleme code d01 lave linge bosch
créé le 25/03/2017 à 15:55
Je possède un lave linge de 11 ans Bosch logixx 5 wot 26520FF.
Depuis ce jour lors d'un lavage un code d'erreur d01 apparaît, si je relance manuellement il repart plusieurs fois.
d01 signifie pb arrivée d'eau.
J'ai démonté l'arrivée d'eau, et le robinet fonctionne bien, il y a de la pression, pas de trace de bouchage quelconque.
J'ai démonté l'aquastop aussi rien d'anormal.
J'ai démonté l'arrivée d'eau à l'électrovanne et enlevé le filtre et rien d'anormal, l'électrovanne a une valeur de 3500Ohms.
J'ai testé après allumage du lave linge lancement du programme remplissage et moteur commençant à tourner et la continuité des bornes 11 et 14 est bonne.
Sous le bac à lessives se trouve un petit récipient dans lequel est le gicleur d'eau du bac à lessive et je décèle là une petite fuite légère au goutte à goutte dans le lave linge sur les plastiques internes. Je remarque ainsi beaucoup de calcaire sur ces plastiques.
Je ne sais pas d'où le problème peut venir.
le 25/03/2017 à 19:19
Voyez si l'électrovanne est alimentée électriquement en début de cycle.
le 25/03/2017 à 22:43
Merci pour votre réponse, je vais vérifier demain matin en début de cycle si j'ai bien le 220 aux bornes de l'électrovanne.
Par ailleurs un cycle à 30 s'est déroulé avec 2 pannes d01 et ensuite d02.
Pourtant le filtre est nickel.
Entre temps j'ai trouvé comment démonter le petit récipient sous le bac à lessive et ai tout nettoyé et nettoyé le joint d'étanchéité entre ce fameux vase et l'extérieur du tambour, un peu de calcaire permettait sans doute à l'eau de s'infiltrer au goutte à goutte...enfin je pense...
J'ai lancé ensuite un cycle à 90 et celui s'est fait sans erreur...concours de circonstances ?
le 26/03/2017 à 09:50
Votre électrovanne ne doit pas être en cause en ce cas,mais à contrôler au moment de la prochaine anomalie.
le 26/03/2017 à 20:37
Au démarrage du cycle quand l'eau est envoyée, la tension est de 230V
le 27/03/2017 à 14:34
Ok, donc si tension l'électrovanne fonctionne, RAS à ce niveau là. Il faudrait voir l'état de votre appareil au moment du défaut: remplie ou vide, tambour ayant tourné ou pas, eau chaude ?
le 27/03/2017 à 15:06
Au moment du défaut, la seule chose que je sais est que le tambour est plein de mousse il me semble et au fond il y a de l'eau, le cycle a commencé et a commencé à se dérouler. Il me semble que l'eau est froide mais je n'en suis pas sur, pour le moment le problème ne s'est pas reproduit.
je prefere reverifier puisque pas sur.
le 06/05/2017 à 18:05
Defaut E34 sur lave linge Bosch AVENTI XX 7
No WAQ24360FF/03 suite au démontage de la pompe et nettoyage des durites,remplacement mécanisme de fermeture (verrou de porte)
Le code defaut apparaît toujours .
Savez vous svp comment procéder pour la reinitialisation de la machine,merci de vos retours d'expérience.
Bien cordialement; Petit BONUX
le 09/08/2017 à 18:20
j'ai un code 018 il n'y a plus de rinçage ni de vidange ?
le 12/08/2017 à 21:46
J'ai entièrement démonté les panneaux du lave linge et tout nettoyé à l'intérieur et depuis quelques mois plus de message d'erreur, il tourne comme un avion.
