anomalie arrivée eau lave vaisselle candy futura cdf8747-47
créé le 24/03/2017 à 21:32
Nous avons un lave vaisselle candy futura cdf8747-47 qui est en panne.
Ce que nous avons constaté au départ :
Environ 5mn près le lancement du lavage, le lave vaisselle sonne et un des voyants clignote sans interruption et ne lave plus !
Ce que nous avons fait :
- après plusieurs relances, nous avons trouvé que le problème survient lors du contrôle du niveau d'eau. En effet, la vidange aseptique se fait bien et le remplissage en eau aussi. Le bruit d'entrée du liquide dans l'appareil se fait entendre. Le lave-vaisselle s'arrête de sonne ...
- nous avons vérifié : les filtres ok, la pompe de vidange ok, la chambre de compression ok (à priori)... nous avons relancé le lave-vaisselle : il lance les 2 premières étapes, se remplit mais l'eau ne se coupe pas et va jusqu'à déborder par la porte.
- nous avons ensuite vérifié le pressostat : nous avons soufflé dedans et avons entendu un "clic", vérifié avec un ohm-mètre (ok). Nous avons remis le lave-vaisselle en route et là, il est en anomalie et vidange sans arrêt alors qu'il n'y a pas d'eau et qu'il n'a même pas commencé le cycle ...
Nous ne savons plus trop où chercher... nous pensions changer le pressostat mais sans garantie que le problème vienne de là.
Auriez-vous des idées pour nous ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Lara
le 25/03/2017 à 08:44
vous avez une réponse sur le site auquel vous avez postez
ou attendre que d'autre personnes répondent
le 25/03/2017 à 10:17
la vidange permanente indique un fuite sur le socle de la machine, commencez par vérifier ce point et vous assurer qu'elle ne vienne de votre intervention. Refaites un test ensuite.
