Panne bouton de fermeture four SCHOLTES FG 636
créé le 22/03/2017 à 11:43 [édité le 15/01/2024 à 20:06]
A la fermeture du four à l'aide du bouton gauche stop impossibilité de couper le four SCHOLTES FG 636 qui continue à chauffer.
Seule façon de couper le tout par le fusible.
Merci de savoir s'il faut changer une pièce dans ce cas.
le 22/03/2017 à 12:44
Un relais sur le module électronique commandant la résistance doit être fermé en permanence. Il faudrait vérifier ce point en premier lieu.
Bjr, ma porte ferme mal de mon four FG636, idem à la photo pourriez vous me dire le pourquoi et comment résoudre s'il vous plaît merci.
