Seche linge n'arrête pas de chauffer
créé le 21/03/2017 à 01:57
J'ai un sèche linge Maytag centenial qui sèche bien sauf qu'il lui arrive de continuer a chauffer même lorsque le cycle est terminé. Parfois le bouton continu a tourner et il prend le cycle suivant. Il peut aussi continuer a chauffer même si la porte est ouverte. Vous avez une idée?
le 21/03/2017 à 09:35
problème sur la carte électronique (relai de chauffe reste collé )
le 21/03/2017 à 15:11
Pas certain que cet appareil soit doté d'une électronique, on ne voit pas de voyants ou de touches. Peut-être un contact du programmateur, ou un thermostat collé en permanence en ce cas.
le 22/03/2017 à 14:14
Bonjour, cet appareil est hors d'âge...
Voir du côté du programmateur, à moins que ce soit un relais qui reste collé....
Pour moi ça viendrait du programmateur.
Mais porte ouverte, faut vérifier la sécurité de porte.
Vu la tronche de l'appareil investissez dans un nouveau qui sera bien plus économique.
Evitez les modèle du groupe indesit ou aristonne.
