Tout-electromenager.fr
Forum materiel-CHR
Sujet
 Problème lave verre silanos 645ps
Posté par:
Visiteur
Daté du : 20-03-2017 08:07
Problème avec mon lave verre. Quand je l'allume pas de remplissage mais la pompe de vidange tourne en continue
Que faire ???
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 20-03-2017 15:02
Il n'y a pas un remplissage que vous ne verriez pas, et que la pompe évacue au fur et à mesure ?
Réponse de: Visiteur
Visiteur
posté le : 20-03-2017 16:25
Re bonjour
Nn je ne vois pas j'ai même pencher le lave vaisselle pour voir si il n'y avais pas un bac en dessous mais rien ne coule
Il pompe dans le vide
Technicien confirmé
posté le : 20-03-2017 18:11
La pompe de met en route dès la mise sous tension ?
Visiteur
posté le : 20-03-2017 18:48
Oui des que je l'allume 3 seconde plus tard la pompe ce met en route
Et des que j'ouvre la porte le voyant du cycle de lavage clignote
Visiteur
posté le : 21-03-2017 10:33
Après quelle que test j'ai remarquer que en remplissant manuellement la cuve la pompe s'arrêtait et je pouvait refaire ses lavage. La veille j'ai dû arrête le lv avant la fin du cycle donc quand j'ai rallumer le cycle n'était pas fini de la veille. Mais j'ai remarquer quand remplissant manuellement je pouvais faire un seul lavage et le problème revenait donc sa ne vient pas de la pompe mais que le remplissage en eau ne se fait plus j'ai vérifier le tuyau d'alimentation en eau de la machine l'eau passe et le robinet est ouvert donc d'où vient le problème à votre avis ??
Technicien confirmé
posté le : 21-03-2017 11:48
En ce cas voyez l'électrovanne de remplissage.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
