Resistance Circulaire
créé le 18/03/2017 à 22:56
Je souhaiterai un renseignement. Souhaitant remplacer la résistance circulaire d'un four. Je trouve pas mal de modèle semblable et souhaiterai savoir si possible de monter une résistance différente.
le 19/03/2017 à 08:39
Il y a des caractéristiques: Puissance, diamètre, fixations... Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées avec les références de votre appareil.
le 19/03/2017 à 11:07
Grossomodo, si je prends une resistance de meme puissance avec dimensions à peu près identiques ca peut être compatible?
le 19/03/2017 à 12:10
Oui, quitte à vous arranger avec la fixation ensuite, mais les fabricants ne communiquent pas souvent ce type d'information, une recherche par votre modèle d'appareil reste la meilleure chose à faire.
le 20/03/2017 à 00:56
Parfait.. Merci à toi Sebmenager
le 24/03/2017 à 19:36
Est-ce qu'un œil averti pourrait me donner la différence entre ces deux résistances ?
le 24/03/2017 à 19:40
Voici la seconde
le 25/03/2017 à 09:25
Ce peut être un diamètre, une puissance, impossible à dire depuis ces deux images, sauf au niveau de la fixation qui est différente. Encore une fois, avec votre modèle d'appareil, pas d'erreur possible.
le 25/03/2017 à 17:42
Puissance identiques 2100w et dimensions quasi similaires. Mais prix très différents 40€ environ frais de port inclus et 8€ environ frais de port inclus pour l'autre.
