Changement joint four Siemens HB430250F/02
créé le 18/03/2017 à 10:55
Le joint de la porte du four encastré Siemens HB430250F/02 est sorti en partie de son logement, mais je n'arrive pas à le faire rentrer à nouveau dans la fente et en tirant dessus il s'est cassé, j'ai trouvé sur le site Siemens la vue éclatée et le joint à commander, mais Siemens ne veut pas délivrer conseils ou notice de montage-démontage. Il semble sur la vue éclatée qu'il y a une agrafe à chacun des 4 coins. Comment changer le joint ? faut-il un outillage spécial, faut-il démonter la face avant sur laquelle repose la porte ?
le 18/03/2017 à 14:48
C'est très simple à effectuer, retirez le joint via ses 4 crochets, et répétez l'opération avec le nouveau. Il doit s'agir de cette pièce:
