problème de four
créé le 15/03/2017 à 15:09
J'ai un problème avec mou four,
Ce matin j'allume mon four comme d'habitude sauf qu'aujourd'hui il fait sauter les disjoncteur 30mA au bout de 10 secondes.
Je l'ai démonté, enlevé quelques fils (résistances et autres) mais rien, il fait tout sauter quand même.
La solution pour qu'il reste allumé c'est de débranché la terre du four. J'imagine que c'est dangereux, du coup pour le moment j ai tout débranché.
Pouvez vous m'éclairer ! D’où vient la panne ?
Puis-je l’utiliser sans la terre ?
Y a t-il un court circuit a l'intérieur ?
Four Encastrable Whirlpool AKZ430IX
Merci de votre aide
le 15/03/2017 à 17:19
Pas d'utilisation sans la terre raccordée, c'est dangereux.
Vous avez débranché toutes les résistances et l'appareil fait toujours sauter le différentiel ?
le 15/03/2017 à 18:01
Oui, le four est débranché pour le moment,
je vais essayer de débrancher les résistances mais c'est pas facile de savoir c est quels fils !
Mais merci bcp du conseil
le 15/03/2017 à 18:32
Vous débranchez successivement chaque résistance, vous devriez trouver la fautive.
le 16/03/2017 à 08:03
OK, On m'a aussi parler d'un défaut d'isolement ! Du coup direction réparateur
le 16/03/2017 à 08:44
Oui, c'est un défaut d'isolement, un élément électrique est à la masse.
