Four Bosch HBN7605 ventilation composant+porte
créé le 10/03/2017 à 16:11
Bonjour, depuis peu la ventilation au dessus du four (dans la partie avec tout les composants selecteur etc) ne se lance plus, ce qui rend le four inutilisable.
c'est peut etre de ma faute car j'avais démonté le selecteur de programme afin de le nettoyer, peut etre ai-je mal repositionné un fil sur celui ci
Ou serait-il possible de trouver le schema electrique pour pouvoir vérifier le bon branchement ?
Ou alors est-ce une autre panne ?
Merci d'avance.
le 10/03/2017 à 17:49
références complètes de votre appareil depuis la plaque signalétique ?
le 10/03/2017 à 18:33
Bonjour, la référence semble être HBN760550F
Mais l'étiquette étant remplie de numéros, je la joint en photo ;)
le 11/03/2017 à 11:16
ok, et a quelles bornes sont reliés chaque fil du ventilateur ?
le 13/03/2017 à 19:49
eh bien une cosse part de la carte (verte) de commande, une autre provient du sélecteur (sur un bloc de connexion blanc) donc en fait je n'ai pas pu faire de mauvais montage, une arrive du toron de câbles arrivant de derrière le four et la dernière va sur le composant en haut a droite de la photo (je ne saurai vous dire son rôle), j'ai démonté la carte verte et je l'apporte a un collègue pour qu('il l'examine demain, mais sans plan de câblage tout ceci est un peu compliqué a comprendre.
le 14/03/2017 à 09:32
Merci d'être plus précis, chaque borne à un repère ou un numéro.
