Four Électrique Arthur Martin - Erreur F05
créé le 06/03/2017 à 20:41
Bonjour à tous.
Je possède un four électrique de la marque Arthur Martin Electrolux depuis 13 ans.
Il y a deux mois j'ai du changer la résistance de voûte (celle du haut).
Depuis hier, mon four me fait des siennes à savoir, il surchauffe énormément lorsque il fonctionne, la voûte du haut devient très très rouge et ensuite affiche F05.
Impossible de l'éteindre manuellement, obligé de couper le disjoncteur.
Avez vous des pistes que je pourrais explorer ?
La référence est : FE5426X
No : 64754312
Merci à vous !
le 07/03/2017 à 15:27
F05 est bien un défaut lié à la surchauffe. Vérifier la ventilation de votre appareil, vous devez sentir le flux d'air devant la porte.
le 07/03/2017 à 19:16
Merci pour votre retour.
Comment vérifier l'état de la ventilation ?
Je void au fond du four 4 vis mais pas d'accès depuis l'intérieur du four.
Je posterai demain une photo de l'intérieur.
le 08/03/2017 à 10:59
Voici la vue intérieure de mon four.
On peut constater que la voûte du haut reste rouge, le four s'est mis en route tout seul sans l'avoir allumé.
Arf....que faire ? Pour l'instant couper le disjoncteur
le 08/03/2017 à 11:19
La résistance est alimentée dès la mise sous tension de l'appareil, sans commande d'une cuisson ?
le 08/03/2017 à 11:25
Je viens de constater que dès que la porte du four était ouverte, la résistance se mettait en route et donc chauffait sans commande de cuisson
le 08/03/2017 à 12:47
Le relais commandant la résistance doit être collé en permanence. Le remplacement du module électronique devrait solutionner votre soucis.
le 08/03/2017 à 12:53
Merci beaucoup pour votre retour.
Il faudrait changer la platine complète ? Pas possible de changer le relais ou un élément ?
Avez-vous éventuellement une photo représentatif du pb rencontré ou éventuellement l'élément que je dois remplacer ?
Un grand merci à vous
le 08/03/2017 à 14:17
C'est possible, mais il faut effectuer une recherche sur un site spécialisé, le module complet peut également rester accessible, faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 09/03/2017 à 14:36
Ci-joint une photo après démonter l'arrière du four.
Je présume qu'il s'agit bien de la carte électronique...
Comment dois-je déterminer le relais concerné ?
Comment dois-je le démonter ?
Je me suis apperçu aussi qu'il y avait un problème avec le bouton de réglage du thermostat.
Pas d'interaction lorsque je souhaite baisser la température.
Est-ce lié ?
Dans l'attente de votre aide
le 09/03/2017 à 15:03
Suivez les fils de la résistance jusqu'au module, puis les pistes sur le module jusqu'au relais.
le 09/03/2017 à 17:22
J'ai bien regardé, je ne vois pas d'éléments particulier, brûlé ou autre....
Nous avons mis en route le four lors de l'ouverture du coffre arrière, je n'ai rien constaté de particulier.
Désolé étant novice, j'essaye obtenir un maximum d'informations afin d'essayer de pouvoir le réparer seul.
Avec un ohmetre, ai-je la possibilité de tester les relais ou "les modules" concernés ?
Pour ce qui est de la platine dois-je la retirer pour mieux l'analyser ?
le 10/03/2017 à 11:39
Une mesure du contact du relais doit pouvoir vous fixer définitivement sur la panne. Mesure à effectuer à l'ohmètre.
