créé le 23/02/2017 à 21:24
Bonjour,Depuis peu de temps, mon lave vaisselle m'indique un code erreur.
Le départ se fait normalement, on peut entendre une mise en marche normale puis il s'arrête. L'eau ne pénètre pas dans le lave vaisselle à aucun moment. Les voyants, ON/OFF, manque de sel et liquide de rinçage clignotent, lavage, séchage et fin sont allumés en fixe et le voyant MARCHE/ARRET devient orange fixe (voir photo). Au bout de plusieurs tentatives, il démarre normalement.
Le tuyau d'évacuation ne semble pas être bouché, ni le filtre à l'intérieur. Enfin, il y a bien de l'eau également pour alimenter le lave vaisselle.
Les références sont les suivantes:
- ARISTON HOTPOINT LFK 7M124FR ;
- S/N 401226554.
J'espère être suffisamment précis dans la description de mon problème.
Je recherche donc les codes pannes pour solutionner ce problème et une aide pour la résolution de ce problème.
Merci beaucoup pour vos réponses.
