Lave-linge HAIER - HW-F1481-F en panne, HELP
créé le 23/02/2017 à 17:53
Mon lave-linge est en panne, l'afficheur ne dit plus rien, ne s'allume pas.
Je cherche :
- de l'aide pour définir la panne
- des plans pour ce lave-linge, schéma électrique
- des pièces d'occasion éventuellement
- des conseils
Merci d'avance (je suis en Bretagne)
le 23/02/2017 à 17:55
Il faut dans un premier temps vérifier l'alimentation de votre appareil, et voir si elle arrive jusqu'au module électronique dans la machine.
le 23/02/2017 à 18:25
bonjour et merci.
C'est les premières vérifications que j'ai faites.
Arrivée et sortie du 220 sur le condensateur (je crois)
ensuite, apparemment pas de courant sur la carte électronique
le 24/02/2017 à 09:32
Si la tension n'est pas présente sur le module électronique, vous avez un soucis avant celui-ci-ci. Le filtre antiparasite est peut être HS (Sorte de condensateur).
