vis axe de palier récalcitrante.
créé le 23/02/2017 à 15:04
Je voudrais changer les paliers sur mon lave
linge top Laden (fabriqué par Whirpool)
modèle EV1 280.
La vis à embase (tête hexagonale) refuse
de se dévisser. J'ai bien taper un petit coup
dans l'axe,rien y fait. C'est peut être la
mauvaise méthode pour extraire ce type de palier-que faire alors.
Merci d'avance pour vos conseils.
le 23/02/2017 à 16:17
Votre méthode est bonne, il faut la dévisser. Vous pouvez tenter de chauffer la vis avec une lampe à souder par exemple. La prendre dans une pince étau peut aussi être une solution.
le 23/02/2017 à 16:47
Ce serait une méthode efficace mais pas partagée par beaucoup car il y a un joint à
l'arrière sur l'axe du palier,le joint "spie "
qui fait l'étanchéité de la cuve et il n'est pas
sûr que la chaleur lui plairait-alors qu'en dis-tu?
le 23/02/2017 à 16:58
Le joint spy sera à remplacer, il est livré avec le kit palier.
le 23/02/2017 à 18:18
Je vais réfléchir à l'opportunité de
poursuivre. Sinon ce sera la déchetterie.
C'est dommage car j'ai trouvé facilement la
pièce d'origine sur votre site.
Bonne soirée.
le 24/02/2017 à 09:27
Oui et l'opération est très intéressante financièrement.
le 26/02/2017 à 09:07
Il vous faut un chalumeau afin de régler une flamme très fine,la plus fine possible. Chauffez la vis , ça ne risque rien, le roulement est mort donc.....
Cela va bruler la colle "frein filet" qui bloque le démontage. Ne forcez pas sans avoir chauffé la tête de vis va péter. j'en ai démonté quantités avec cette méthode sans jamais un problème sur ces modèles laden whirlpool. Même les vis cassées par un précédent intervenant, perçage 4mm, chauffage et utilisation d'un extracteur.
le 26/02/2017 à 16:30
Merci pour vos conseils.
Hélas,le lave linge est mort:l'axe s'est
arraché de la flasque qui le lie au tambour; il était rongé par la corrosion .La flasque est
alliage d'aluminium ou en" zamac " ce n'est pas
ce qu'il y a de mieux!
De toute les façons il ne faut pas se leurrer
les appareils ne sont pas fabriqués pour durer
éternellement,le mien a 12 ans, c'est déjà bien.
