lae vaisseille
créé le 23/02/2017 à 14:44
Bonjour à toutes et tous,
j'ai lave vaisselle faure lvi121n et
quand je l'allume (en tournant le bouton des différents programmes) rien ne s'allume.
j'ai pensé à problème électrique en amont mais j'ai bien 236v à arriver à ma carte de commande entre les bornes 1 et 3 ...
Je pense que c'est la carte elle même et donc un composant comme le relais ou le sélecteur de programmes , qu'en pensez-vous?
merci pour vous réponses
le 23/02/2017 à 16:15
Si le module électronique est bien alimenté, alors oui, il est en cause. Voyez l'état des composants si l'un d'eux ne serait brulé ou noirci par exemple.
le 23/02/2017 à 21:05
Bonsoir
A mon avis ce n'est ni un relais ni le "sélecteur" de programmes qui sont en cause mais l'alimentation de la carte qui est grillée
Le 230v qui arrive sur la carte est d'abord transformé en une tension continue de +325 volts . cette tension est appliquée à un circuit d'alimentation à découpage qui délivre du 12 volts pour alimenter les bobines des relais et du 5volts pour le reste de l'électronique et les voyants ou afficheurs ( des fois c'est du +7.50 volts et du -5 volts )
si grillée plus de 12v plus de 5 volts et tout se passe comme si le secteur n'arrivait plus sur la carte.
Le pb de ces alim à découpage qui "crament" est connu et assez fréquent vu les cartes que je répare
Maintenant il doit être possible d'identifier et de réparer la carte en question sans avoir à la remplacer et pour un cout moindre
bien cordialement
bonne soirée
mamigas
le 01/03/2017 à 22:38
merci à vous Sebmenager et mamigas pour vos réponses, et dis moi Mamigas, tu les répare les cartes et est -ce que tu le fais par envoi postal?
si oui peux tu me faire un devis?
bien à vous , à toi
le 02/03/2017 à 08:33
bonjour mick
merci de me contacter à mamigasAwanadoo.fr ( remplacer le A par arobase) et on regardera comment réparer ta carte ;oui je sais réparer des cartes à condition d'avoir les composants pour remplacer , c'est ce qu'il faut vérifier avant l’envoi
bonne journée
mamigas
