Le compresseur ne tourne pas sur frigo Haier HRF-6631SB
créé le 22/02/2017 à 19:09 [édité le 15/02/2024 à 20:07]
sur frigo Haier HRF-6631SB, le compresseur ne tourne plus; la sonde démontée de la partie congélo a l'air ok à l'ohmètre; y-a-t-il un thermostat pour piloter le compresseur et si oui où se situe-t-il?
le 23/02/2017 à 16:12
Il faut dans un premier temps vérifier si le compresseur est alimenté électriquement ou pas.
le 24/02/2017 à 16:13
sur la carte électronique il y a un bouton test.
1 première pression le compresseur doit tourner les ventilateurs aussi
1 deuxième pression le compresseur s'arête les ventilateur aussi et la résistance de dégivrage fonctionne.
1 troisième pression pour retour a la normale.
ca vous aidera pour prendre les mesures au niveau du compresseur
le 24/02/2017 à 17:16
le compresseur n'est pas alimenté, un code F1 s'affiche en face avant et la LED rouge de la carte est allumée......que faire?
le 24/02/2017 à 19:47
F1 indique un défaut de la sonde de température réfrigérateur.
elle est située en haut a gauche du réfrigérateur vers le volet d'air.
vous pouvez la contrôler de la platine en mesurant sur le connecteur CN4 entre la pin 5 et 6 (les deux fils blancs).
le 25/02/2017 à 09:37
Merci pour les infos; en effet j'ai un circuit ouvert sur les 2 fils blancs de CN4....par contre, il semble que la sonde soit située en bas à droite de la partie frigo (photo). comment la démonter pour la changer?
le 25/02/2017 à 19:01
non, ce n'est pas celle ci
c'est la sonde r1 située vers le volet d'air en haut a gauche du ref
ci joint l'emplacement des sondes
le 25/02/2017 à 19:16
re
c'est la piece repere 40 sur la vue
la reference de la piece est 0064000034
le 26/02/2017 à 10:39
il semble que la sonde soit intégrée au volet d'air non? (photo).
La valeur varie peu, de 130 à 140 ohms, est-ce normal?
le 26/02/2017 à 18:14
ceci est une résistance pas une sonde.
le 26/02/2017 à 20:38
Alors je ne trouve pas la sonde!!!!
le 26/02/2017 à 23:05
essayez de piquer les fils de la sonde que vous avez mis en photo avec une épingle et testez au CN4 pour voir si c'est bien ce câblage qui arrive pin 5 et 6.
dans ce cas ce sera cette sonde qui est en cause.
le 21/04/2017 à 20:28
Choua34 vous avez l'air de bien connaitre cette carte et ce modèle de frigo, si vous avez le temps de jeter un oeil sur le post que j'ai mis dans ce forum.
Je vous en remercie par avance
Cordialement,
Olivier
le 20/01/2018 à 06:07
Bonjour à tous, je suis de la Réunion (974). j'ai le même frigo HRF-664ISB2 et un soucis similaire.. j'ai le code ED affiché coté frigo et la température du coté congélo chute. ensuite le moteur du frigo ne tourne plus et redémarre au bout de 10 heures après. et la température du congélo remonte mais pas celle du frigo avec toujours le code ED affiché. Au niveau du coté frigo (partie au l'air froid du congélo dois arrivé)il n'y à rien, pas d'air froid qui arrivé, on dirait que le ventilo ne tourne plus. j'ai tester le "reset" de la carte mais sa na rien changé, à part remplir le bac à glaçon d'eau chaque fois que j'appuie sur le petit bouton TEST. la led rouge clignote. pouvez-vous m'aider? Cordialement.
le 20/08/2020 à 16:55
J'ai un frigo HAIER 6631SB2/A qui ne fait plus froid.tout fonctionne à part ça...
est il normal que la LED qui se trouve sur la carte électronique située au dessus de ce frigo clignote? Merci de vos réponses
le 14/07/2023 à 23:12
Bonjour, J'ai un frigo haier HRF 6641SB2, probleme de froid frigo et congélateur, un coup oui un coup non.
Sur la carte mere au dessus du frigo la diode rouge clignotte.
en appuyant une fois code F1 apparait
en appuyant une deuxième code F2 apparait
une troisème fois, l'affichage des température revient
Quel est le pb svp ?
le 15/02/2024 à 20:07 [édité le 15/02/2024 à 20:08]
Comment demonter cette partie du frigo ou la sonde numéro 40 . Merci pour votre réponse.
