micro ondes ne chauffe plus
créé le 21/02/2017 à 22:12
j'ai un micro ondes DAEWOO KOC-900c N°série : 303BC00168 qui ne chauffe plus, j'ai changé le fusible haute tension mais rien ne change, je pense à changer le condensateur et la diode mais avant de le faire j'aimerai vos avis. Le magnetron ne grésille pas en fonction.
le 22/02/2017 à 09:05
Le fusible a t'il grillé à nouveau ou pas ?
le 23/02/2017 à 07:16
Vous avez effectué une mesure de tension au primaire du transfo ?
Cordialement .
le 04/03/2017 à 15:25
Bonjour et merci pour vos réponses
Oui le nouveau fusible a grillé
le 04/03/2017 à 19:37
Jai fait des tests en ohmmètre et en diode pour le magnétron, la diode , le condensateur et le transfo sur les 2 bornes
Le résultat est 0 pour tous sauf la diode pu ca test OL
Jai fait aussi en f mais je ne comprends pas le résultat
Je n'arrive pas à savoir quelle pièce ne va pas est ce la diode ?
le 05/03/2017 à 09:41
Vérifiez simplement si le transformateur est alimenté en 230 V en fonctionnement. Attention haute tension, voyez notre tutoriel sur le sujet.
le 05/03/2017 à 14:46
J'ai fait le test mais le voltmètre s'emballe et m'as fait sauté les plombs... je n'ai pas réussi à voir une valeur correcte tout se que j'ai vu cest 49,98 avec les bornes t1 et t2 comme sur le tutoriel alors que sans tension j'avais 1,8
Jai fait les mesures comme sur le tutoriel sans tension
T5 et ma 98 ohm
T1 et T2 1,8
Fu et c1 ol mais le fusible ht est grillé
C1 et c2 ol
C2 et ma et inversement ol
T3 et t4 000,2 ohm
M1 et m2 000,3 ohm
Voyez vous ou est le problème ? À chaque fois que je mets un nouveau fusible ht il grille cest quoi qui le fait grillé ? Je ne sais plus quoi faire
le 06/03/2017 à 15:07
autre piste j'aimerai savoir ce que vous en pensez : à l'origine il y avait un fusible haute tension 5KV 0.7A (écrit en haut) il fait 4,2cm de long et 0,9 de diamètre (il est assez gros) dont le filament était coupé. je me suis dis que c'était la cause du problème du coup j'en ai acheté 1 autre 5KV 0.7A (haut)et il a grillé aussi
En comparant les 2, j'ai vu que le neuf était beaucoup plus fin et petit et en bas il est écrit THV060T, le 1er il était indiqué TH100T, du coup est ce important c'était un 1Ampère que j'aurais dû acheter afin qu'il tienne la charge?
je vous joins la photo
le 06/03/2017 à 15:11
Comment fait on pour Vérifiez si le transformateur est alimenté en 230 V en fonctionnement sans faire sauter les plombs, quelles bornes dois je vérifier T1 et T2 ? dois je débrancher le fusible HT et le condo avant le test ?
le 06/03/2017 à 16:04
Si le fusible a grillé à nouveau, c'est que vous avez un autre soucis. Vérifier la valeur du condensateur et qu'il ne soit à la masse également.
le 06/03/2017 à 16:30
merci pour la réponse :
donc ce n'est pas un problème de fusible haute tension (THV060T au lieu de THV100T) ?
sinon valeur ohm
condo entre 2 bornes :0
conde et masse : ol
je comptais acheter un autre condo si vous me confirmez que le pb vient de là et ça ne peut pas être la diode d'après les valeurs données plus haut ?
le 06/03/2017 à 16:41
Le condensateur est en court circuit d'après votre résultat de mesure.
le 06/03/2017 à 17:09
Merci beaucoup
C'est donc le condensateur que je dois remplacer ? pas la diode ? ou les 2
le 06/03/2017 à 17:35
La diode étant bloquée dans les deux sens, elle ne peut provoquer un court circuit.
le 06/03/2017 à 18:11
Merci pour tout
je viens de commander un nouveau condo et un nouveau fusible HT, j'espère arriver à mes fins j'aimerai tellement arriver à le reparer, je n'aime pas jeter
je vous tiendrai au courant si vous voulez
le 06/03/2017 à 22:04
Pourriez vous me confirmer la conformité des branchements sur le condo je ne suis plus sûre
fusible ht (broche verte et fil rouge) du condo au transfo
fil jaune du condo au magnetron
diode de la masse à broche condo droite
Comment fait on pour identifier le positif et le négatif sur les broches du condo ?
le 07/03/2017 à 15:06
Le fil rouge doit être branché avec la diode. Le condensateur n'est pas polarisé.
le 13/03/2017 à 18:01
J'ai changé la diode condo et fusible ht et ca me fait toujours grillé le fusible HT et ca ne chauffe toujours pas...
Sous tension mais pas en fonctionnement le transfo et surtout la petite pièce fait un bruit sourd et continu ( comment s'appelle cette pièce en photo ci dessous ?)
Quelqu un aurait une idée plus précise du problème ?
le 14/03/2017 à 09:29
Votre raccordement au condensateur est t'il ok ? Le condensateur a t'il été remplacé ?
C'est le fusible HT qui saute encore ?
le 14/03/2017 à 20:10
je vous mets la photo du raccordement sur le condensateur :
la diode (en noir) est branché avec le fusible ht (fil rouge dont l'autre extremité est branché sur le transfo) et le fil jaune( dont l'autre extrémité est branché sur le magnetron) est branché sur l'autre borne seul.
Ce condensateur est neuf, je l'ai remplacé et oui c'est toujours le fusible HT qui grille.
le 15/03/2017 à 11:17
Votre soucis reste étonnant, vos mesures étant ok. Avez-vous une photo de l'ensemble de votre branchements pour contrôle ?
le 15/03/2017 à 22:32
Bonjour c'est gentil de m'aider
En fait il y avait la cosse du magnétron qui était mal mise ( dont l'autre extrémité est branché au transfo) je l'ai donc bien remis mais ca chauffe toujours pas et pourquoi le fusible ht grille ?
Est ce que le problème est avant le fusible soit le transfo ? Car je soupçonne le transfo basse tension dont je vous ai mis la photo le 13/03 il fait un bourdonnement sourd il est très chaud et il y a des traces de brûlé dessous.
Sinon je vous mets photos de tout les branchements
le 15/03/2017 à 22:49
PHOTO DU transfo basse tension indépendant du transfo haute tension quicomporte en interne une thermique de protection anti incendie
le 15/03/2017 à 22:58
Sous le transfo Basse tension
le 15/03/2017 à 23:02
Fiches à proximité : traces de brulure
le 15/03/2017 à 23:08
branchements sur le condensateur
noir : diode
rouge : fusible ht
jaune : magnétron
le 15/03/2017 à 23:13
Branchements sur le transfo (fusible HT)
le 15/03/2017 à 23:18
branchements condensateur-magnetron
le 15/03/2017 à 23:22
De l'autre coté du transfo haute tension et vue transfo basse tension
le 16/03/2017 à 08:42
C'est plus parlant avec une vue globale.
La diode doit être raccordée avec le fil jaune de l'autre borne du condensateur.
le 16/03/2017 à 13:25
Ah ok
Et ca va chauffer maintenant ?
Le transfo basse tension n'est pas en cause alors ?
