four Whirlpool AKP952 WH
créé le 21/02/2017 à 19:48
bonjour, mon four est hs
pas de chauffe
l'afficheur clignote alternativement auto et 0000.
aucune action en manipulant les boutons.
merci.
le 22/02/2017 à 09:04
Y a t'il du mieux si vous tentez une coupure d'alimentation prolongée ?
le 22/02/2017 à 12:35
Non rien n'y fait
J'ai bien cherché le type de ci qui est monté sur le circuit mais je n'ai pas trouvé.
Cdlt
Michel
le 22/02/2017 à 14:23
il faudrait en ce cas tenter une reprogrammation du module. Il faut toutefois faire appel à une technicien pour réaliser cette intervention, car nécessite un outillage spécifique.
le 23/02/2017 à 07:25
Bonjour ,
Une carte électronique n'est pas sensée perde sa son programme avec une micro coupure .
Faut bien avoir à l esprit une fois reprogrammé si l éprom est défectueuse le problème persiste .
le 24/02/2017 à 12:03
Est-ce vraiment une eprom sur ce circuit?
Si le problème persiste d où peut il provenir?
Merci pour vos conseil
Je ne peux pas joindre de photo car plus de 200ko
le 24/02/2017 à 20:35
Si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur.
le 24/02/2017 à 20:38
Je voudrais savoir de quelle eprom il s agit
le 24/02/2017 à 20:54
Le boitier contenant l'eprom est
De marque DIEHL typ:311-162
