créé le 21/02/2017 à 09:10
Bonjour à tous.J'ai un soucis sur un lave vaisselle de Marque Bosch et de Type : SMS50E22FF
Code erreur E25
Il apparait quelques fois au début du cycle et aussi à la fin de celui-ci.
Bien sur j'ai trouvé qu'il s'agissait de la pompe de vidange. Mais ma question comment tester cette satanée pompe sachant qu'elle fonctionne en triphasé sous 54 volts et de fréquence 55 Hz. Je précise que la pompe tourne librement à la main.
Ce lave vaisselle m'a été remis sans la petite grille de protection de la turbine.
Dans la documentation
Le code défaut E25
apparaît.
Pompe de vidange bloquée ou
le couvercle de la pompe
de vidange n’est pas encranté.
Nettoyez la pompe et faites encranter
correctement le couvercle. (Voir « Pompe
de vidange »)
Qu'es ce que cette histoire d'encranter ?
Merci d'avance pour pour toutes infos utiles.
