Expresso broyeuR CE775A R&B l'eau ne coule pas
créé le 20/02/2017 à 20:49
bonsoir,
J'ai un broyeur à cagé Riviera & Bar CE775A Cremaroma.
mon problème est que l'eau ne coule plus. J'entends le moteur travailler dans le vide mais rien ne sort. Après un petit moment elle se met en erreur 10
pouvez vous m'aider?
le 21/02/2017 à 09:47
Il faut déjà s'assurer que l'eau arrive jusqu'à la pompe, puis voir si en fonctionnement elle pousse bien l'eau vers sa sortie.
le 21/02/2017 à 13:08
Merci pour ta réponse Sebmenager.
Comment dois je faire pour vérifier?
le 21/02/2017 à 15:01
Ouvrir l'appareil et tester en fonctionnement.
