bruit essorage LL WHIRPOOL AWE7777
créé le 20/02/2017 à 01:19
peut-on trouver un schéma de démontage de ce lave linge top, et ou chercher cette panne bruit infernal à l'essorage, svp merci
le 20/02/2017 à 10:06
ne chercher pas loin
votre panne est roulement hs ou ko
il faudra changer le pallier de roulement qui est ko
sur se type de machine vous pouvez retirer les deux tôle latérales pour accéder au palier de roulement qui se trouve au centre du tambour
le 20/02/2017 à 15:57
Deux types de roulements montés sur la machine selon les fabrications, à contrôler avec le code service en 85 sur la machine.
le 20/02/2017 à 17:22
je recherche si d'autres détenteurs de Lave- linge AWOD4937 de Whirlpool (achat du 26-09-2015) trouvent aussi que l'essorage a 1400 t est vraiment bruyant ? c'est infernal :( si oui, comment y remedier !
le 20/02/2017 à 21:57
merci à huggy et sebménénager, reste à démonter le lave_linge WHIRPOOL TOP AWE7777, j'ai enlevé les vis arriere pour essayer de démonter les panneaux de cotés, mais cela resiste sur l'avant , pas vu les vis, comment y acceder, merci pour la suite.
le 21/02/2017 à 17:26
voici la vue détaillée AWE7777
je peux rien faire de plus pour vous aidez à distance .
le 22/02/2017 à 11:11
merci huggy, j'ai cette vue éclatée, mais ça n'indique pas le palier de roulement, Est-ce la roue avec des billes , faut-il un outil spécial pour démonter, il me faut être sure de pouvoir démonter, puisque la machine fonctionne actuellement meme avec du bruit,avec tous mes remerciements
le 22/02/2017 à 18:11
les pièces entouré en rouge concerne le côté droit .
sur Google tu tape :Comment changer le roulement palier du tambour de votre lave-linge ?
tu auras une vidéo qui explique comment changer le palier de roulement
plus que ça je peux plus rien faire pour t'aider
sinon prend un professionnel
le 23/02/2017 à 10:10
Pour démonter le flanc du lave linge top,
il faut ôter les vis qui se trouvent à l'arrière
et ne pas oublier la vis qui se trouve tout en
bas sur la face avant de la machine. Cette vis
est souvent peu visible.
le 05/03/2017 à 17:16
j'ai vu la vidéo, j'ai fait tout bien sur mon lave linge, démonter les paliers, bien les nettoyer et les remettre en place, en attendant les nouvelles pièces, puisque je sais faire. Catastrophe, pièces trop justes manque 1mm ou moins c'est la bonne mais impossible de l'enfoncer, j'étais trop contente d'avoir réussi, pensez à 70 ans, dépanner ma machine tant pis , elle fonctionne encore avec les vieilles Pîèces, merci HIGGY
