Combiné Indesit ne fait plus de froid
créé le 19/02/2017 à 11:42
Je possède un combiné congélateur/réfrigérateur Indesit BA35 FNF P. Celui-ci est total no frost et équipé d'un seul compresseur. Depuis hier l'appareil ne fait plus de froid, j'ai essayé de brancher le compresseur en direct et celui-ci démarre sans soucis. Pourriez-vous m'aidez à diagnostiquer le problème ? Au niveau de la carte de régulation en haut, difficile de faire un diagnostique car la carte est fixé sur le bandeau plastique et elle vient s'enfoncer dans deux connecteurs fixes lorsqu'on remet le bandeau en place. Référence de la carte de régulation : 9154088u273.
Je vous remercie par avance.
le 19/02/2017 à 12:08
Le compresseur démarre, il doit donc y avoir production de froid sur la totalité de l'évaporateur. A vérifier.
le 19/02/2017 à 12:11
Oui le compresseur démarre mais uniquement lorsque je le branche en direct sur l'alimentation. Si je le laisse brancher comme il doit être normalement, celui-ci ne démarre pas.
le 19/02/2017 à 17:21
Ce peut être un soucis avec un sonde de température, de type CTN, ou simplement l'électronique qui est défectueuse en ce cas.
le 20/02/2017 à 19:13
Merci pour vos réponses, je vais regarder cela. Il y a quelque chose qui me parait bizarre : au niveau du compresseur si je mesure entre le neutre (borne ou arrive tous les fils bleus) et la masse métallique de l'appareil je trouve 230V ???
le 21/02/2017 à 09:40
Phase et neutre sont peut être inversé à votre prise en ce cas.
