Glaçon pas glacé - Samsung RS1ADTPE
créé le 17/02/2017 à 10:08
Bonjour, hier, j'ai retrouvé le moteur qui entraîne la vis sans fin bloqué. J'en enlevé le bloc, et à l'intérieur, tout les glacons étaient collés et la vis sans fin était pris dans de la glace.
Je l'ai remonté, il fonctionne à nouveau.
J'ai compris d'ou vient le problème:
de l'eau coule dans le bac qui sert à fabriquer les glaçons. Ce bac se retourne une fois que les glaçons sont fait. Dans mon cas, ce bac se retourne avant que l'eau est le temps de geler. Donc,l'eau arrive dans la bac de récupération et tombe directement par la sortie glacon (là où l'on pousse la languette avec le verre.
Je possède ce frigo depuis 2011 et jamais eu aucun soucis. JE n'ai rien touché entre temps et je ne sais vraiment pas d'où cela peut-il venir.J'ai trouvé cette pièce dans le lavabo où j'ai nettoyé le bac. Vient-elle de mon frigo? Slts
le 17/02/2017 à 12:46
C'est un circlips. Il doit se monter sur l'axe de la vis d'entrainement des glaçons.
Concernant l'eau, il faudrait vérifier s'il s'agit d'un trop de remplissage du bac à glaçons au préalable.
le 17/02/2017 à 13:39
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Comment puis-je vérifier le "trop de remplissage" du bac à glaçon?
Existe-il un bac de récupération à vider lorsque l'appareil dégivre automatiquement?
le 17/02/2017 à 14:43
Oui, mais pour le dégivrage cela est récupérer à l'arrière de l'appareil.Après remplissage du bac, voyez sont niveau d'eau et s'il a débordé.
le 19/02/2017 à 12:47
Bonjour, j'ai démonté et nettoyé l'arrière du Frigo. C'était bien crado...
Je l'ai débranché pendant 20mn également.
Malheureusement, le bac à glaçon verse toujours les glaçons avant que ceux-ci n'est le temps de congeler.
Je viens de tirer des glaçons par la languette il y'à 10mn.
Dans la foulée, le bac à glaçons s'est rempli d'eau et s'est aussitôt déversé (donc de l'eau). J'ai retiré à nouveau des glaçons par la languette devant le frigo, et re-belotte. 5mn plus tard avec le bac à glaçon qui se renverse encore.
J'ai l'impression que le fait de tirer des glaçons fait automatiquement déverser le bac à glaçons.
Autre chose, j'entends un léger "gong" avant que le bac à glaçons se déverse.
le 19/02/2017 à 13:43
J'ai vraiment l'impression que ce bac à glaçon (celui où se déverse l'eau pour les congeler), ne sait plus où il en est et benne les glaçons au ptit bonheur la chance...
Dès que je tire des glaçons à la porte avec la languette, le bac à glaçons se retourne et vide sa flotte qui n'à pas eu le temps de congeler...
le 19/02/2017 à 17:23
Ce pourrait être la sonde de température située sous le bac qui donnerait une mauvaise information. Il faudrait vérifier sa valeur, ce doit être une CTN.
le 19/02/2017 à 17:47
Yes, j'ai aussi pensé à la sonde (elle se truove sous le bac, flèche rouge). Mais je ne sais pas du tout comment la tester et par quelle manière.
Si tu as un lien pour que j'en achète une autre et je la changerais. Ça doit pas être bien compliqué
le 21/02/2017 à 15:50
la sonde n'est pas detaillée, il faut remplacer la fabrique complette.
sous le moteur de la fabrique, il y a un bouton test, verifiez qu'il ne soit pas resté enfonçé.
le 21/02/2017 à 19:14
Bonsoir, le bouton test à été pressé mais rien ne change. Le fonctionnement est tellement aléatoire... De mieux en mieux à présent, le bac se retourne dès que l'on ouvre la porte...
J'ai fait passer un technicien "local" en qui j'ai confiance et son diag est sans appel: il s'agirait de la carte mère. Mon frigo ne présente aucun code panne, les températures sont bonnes ainsi que le panneau extérieur qui fonctionne parfaitement. Il va essayer de trouver une carte d'occasion pour voir avant de commander une neuve. Je vous tiens informé. En attendant, je l'ai débranché de son alimentation en eau.
le 08/05/2018 à 12:20
Le circlips présenté sur la photo de cette discussion s'est détaché. où dois-je la remettre ?
merciiii
