Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne électrolux steamsystem
Posté par:
David
Daté du : 17-02-2017 08:42
Comment activer le programme test sur une lavante /séchante électrolux steamsystem wash and dry svp?
J'ai essayer avec la notice pour un autre modèle d'electrolux trouver sur plusieurs forum mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 17-02-2017 09:21
expliquer d'abord ,votre problème?
il est possible quand puisse vous aidez sans passé par un programme test .
Réponse de: David
Visiteur
posté le : 17-02-2017 10:46
mon lave linge séchant électrolux EWF1486GZW ne lance plus les programmes.
Je sélectionne un programme (n'importe lequel), la porte se vérouille correctement, j'entend les 2 clics habituels, puis anormalement, le programme passe à 1min de temps (donc 1mn avant la fin du cycle).
La machine ne s'est pas rempli d'eau. Le tambour n'a pas bougé. Au bout d'une minute la machine s'est arrêté.
J'ai essayé d'autres cycles, autant vidange, rinçage, séchage etc... Même chose, tout démarre normalement, puis rien ne se passe, la machine passe à 1 et s'arrête au bout d'une minute comme si elle avait fini.
J'ai essayé avec la cuve pleine de linge ou vide, aucun changement.
Pas de code erreur sur l'afficheur digital.
Je n'ai pas sur la notice de mention du programme test.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-02-2017 12:44
Même comportement sur un essorage seul ?
Réponse de: David
Visiteur
posté le : 17-02-2017 13:12
Oui
Technicien confirmé
posté le : 17-02-2017 14:33
Voyez en ce cas l'état de vos charbons moteur.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 17-02-2017 16:51
quand le programme test n'est pas mentionné dans la notice qui est livré avec l'appareil: cette fonction est réservé uniquement aux professionnels .
Réponse de: David
Visiteur
posté le : 17-02-2017 21:58
Si quelqu'un connaît la manip pour activer ce foutu programme test ça m'arrangerait bien justement...
Technicien confirmé
posté le : 18-02-2017 09:06
Sélecteur sur Zéro, allumer l'appareil. Maintenez ensuite appuyé la touche départ et la touche d'option la plus proche simultanément 3 secondes. Les voyants clignoteront à la suite. Chaque sélection par le sélecteur permet de tester chaque fonction de la machine (Remplissage, rotation tambour, chauffage etc...)
Réponse de: David
Visiteur
posté le : 18-02-2017 14:40
Pas de zéro sur le sélecteur. Quand j'allume il se place sur le 1er programme (blanc/couleur)
Technicien confirmé
posté le : 18-02-2017 19:33
Oui donc réalisez la procédure sans cette première opération.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
