Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 fuite lave-linge Vedette Égée EG 905-E
Posté par:
repar2000
Daté du : 15-02-2017 19:31
j'ai une fuite à mon lave-linge, à ouverture en haut, Vedette Égée EG-905E .
( cliquer sur l'image pour l'agrandir , puis re-cliquer dessus pour encore l'agrandir ) :
01 P1110186
02 P1110188
Ayant d'abord trouvé une fissure que j'ai ressoudée, j'ai remis la machine en service .
03 P1110253
À nouveau, une fois remplie et commençant le lavage, la machine a fuit .
Je l'ai arrêtée, débranchée, coupé l'eau et ouvert le panneau latéral droit ( machine vue de face ).
J'ai constaté un écoulement important par le trou carré au bout d'une goulotte située à l'arrière de la cuve.
J'ai donc déposé la cuve .
04 P1110237
06 P1110247
On voit aussi une petite trace au bas du cube sous la goulotte .
08 P1110254
La cuve semble pouvoir être séparée en deux au-dessus du roulement . Et ce joint ne fuit pas ailleurs qu'à l'arrière de la cuve , et un peu sur une des vis, qui est rouillée .
07 P1110239
À l'arrière, la jonction des deux corps ( supérieur et inférieur ) de la cuve présente un décrochement , dont je ne sais pas s'il doit être étanche, vu qu'il y a, juste dessous, une ouverture en haut de la goulotte .
09 P1110285
10 P1110284
Je me demande donc si ma fuite vient d'un problème d'étanchéité à cet endroit, ou bien d'un problème de trop plein .
En effet, il me semble que dans le haut la cuve, il y a des évent qui débouchent dans la goulotte .
11 P1110261
12 P1110263
13 P1110264
14 P1110255
J'ai pensé que pressostat ne détectait plus le niveau d'eau ( je ne me souviens plus bien quel était le niveau en ouvrant la machine lors de la nouvelle fuite ), mais je me souviens que la machine avait commencé à se remplir dès l'ouverture du robinet, et avant la mise sous tension, par ce petit tube .
15 P1110267
J'ai connecté l’électro-vanne d'arrivée d'eau par son tuyau au robinet, et je n'ai pas constaté de fuite .
Quelles conclusions en tirer ?
Ai-je utilité à ouvrir la cuve pour jointer la fuite, ou plutôt le défaut d'étanchéité si c'en est un ?
Merci,
à + ...
Réponse de: olivier
Visiteur
posté le : 15-02-2017 20:20
Regarde si le tuyau du pressostats n'a pas un trou. Regarde aussi ta chambre de compression si elle n est pas percée par un objet .
Pour info tes photos ne fonctionne pas.
Cordialement .
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
