Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 PROB LAVE VAISSELLE AEG Mod : FAVORIT65086VI
Posté par:
jofazophe
Daté du : 14-02-2017 13:11
Je rencontre actuellement un problème avec mon lave-vaisselle qui a l’air de ne plus chauffer de marque AEG FAVORIT SENSORLOGIC, après un cycle de lavage la vaisselle n’est pas totalement propre et surtout pas sèche, d’habitude après un cycle quand on ouvre de la vapeur s’échappe et témoigne de la chaleur qui doit certainement aider au séchage, j’ai déjà nettoyer les filtres en dessous du panier au cas où ce serait dû à un problème d’évacuation d'eau mais à priori ça n’était pas ça.
Donc, ma question est quelle démarche pour rechercher la panne, faut-il rester sur la résistance ou sur la commande peut-être, à noter qu’au niveau de l’eau : ce n’est pas froid mais tiède…
Si quelqu’un à une vue éclatée de cette machine et un tuto pour aide au démontage je suis preneur, étant très novice en la matière toute information aussi bête soit-elle sera la bienvenue… ;-)
petit complément d'information la référence de la bête:
lave vaisselle AEG FAVORIT SENSORLOGIC
PNC : 911936633/04
S.N. : 92420050
dans l'attente de vous lire.
Dans cette attente bonne journée à vous tous.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 14-02-2017 17:36
Il faut en effet vérifier la résistance. Voyez à quoi elle ressemble depuis ce lien.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/descript...
Réponse de: jofazophe
Visiteur
posté le : 15-02-2017 08:25
Hello Sebmenager,
merci pour cette info. , je fais un nettoyage au vinaigre blanc et ensuite je test ça.
merci pour ta réponse.
je te souhaite une bonne journée.
cldt.
Technicien confirmé
posté le : 15-02-2017 11:23
Il faut mesurer sa valeur avec un ohmètre, le nettoyage ne solutionnera pas votre soucis, c'est peu probable en tout cas.
Visiteur
posté le : 15-02-2017 12:55
Hello,
merci Sebmenager mais si je mesure à l'ohmètre je risque quand même d'avoir une valeur non ?
Si l'eau est tiède. (c'est quoi la valeur mini que je devrais avoir ?)
Je pensais à une sonde défaillant (si toutefois il y en a une dans ce type d'appareil) , c'est pour ça que je voulais faire un petit neottoyage.
cldt.
Technicien confirmé
posté le : 15-02-2017 14:45
La tièdeur de l'eau est souvent due à la température de l'appareil lui même en marche. Vous aurez une valeur, ou pas.
Visiteur
posté le : 16-02-2017 08:18
hello,
ok sebmnager je ferais ça
merci .
bonne journée
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
