code panne "Erru" sur cuisinière Vedette VMP640B
créé le 11/02/2017 à 16:34 [édité le 19/08/2023 à 23:49]
Temporairement j'ai le code panne Erru qui s'affiche sur l'horloge de ma cuisinière Vedette VMP640B et là le four ne monte pas en t°et la porte est bloqué. Je débranche à plusieurs reprises la prise d'alimentation et règle l'horloge et finis par réussir à faire monter le four en t° et à le faire fonctionner normalement.
Quelqu'un peut-il me dire si il a déjà rencontré ce problème et si oui quelle est la solution!
Cdlt.
le 11/02/2017 à 19:26
Le four voit une anomalie. Voyez au niveau du contact de fermeture de porte dans un premier temps.
le 11/02/2017 à 19:59
Merci pour le retour. Comment puis-je faire le test? dois-je changer directement la pièce?
Cdlt.
le 12/02/2017 à 10:35
Appuyez sur le doigt de porte, l'éclairage doit s'éteindre dans l'enceinte.
le 01/06/2018 à 05:41
je veux faire fonctionner mon four gaziniere VMP 640B mais quand elle n'est en fonction elle marque ERREUR et si je veux me servir de mon four il ne monte pas en temperature Il reste à la temperature 22 !! Que dois je faire ???
le 31/10/2019 à 11:16
lorsque nous mettons le four en route la température monte directement à 275° sans possibilité de réglage de la température
Je suis tombé sur ce forum en essayant de trouver le problème que ma gaziniere vedette avait...
J'ai exactement le même problème que Man_148207. Porte qui ne s'ouvre plus, et ne monte plus en température. Le code erru. Ça ne le fait pas tout le temps. En général si je le débranché un petit moment ça refonctionne.
Y'a t'il eu une solution de trouver ???
Merci de vos réponses
