Aspi Electrolus ultrasilencer : comment démonter l'enrouleur
créé le 11/02/2017 à 14:58
Le câble d'alimentation présente une discontinuité au niveau de la prise de courant (Il fonctionne selon la position du câble par rapport à celle-ci). L'enrouleur ne fonctionnait plus très bien.
Cet appareil à été acheté mi-décembre 2015.La garantie se terminait le 15 décembre 2016... L'appareil est tombé en panne il y a deux semaines. Je l'ai porté au service après-vente du magasin qui après 8 jours m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas me prendre la réparation en garantie, et me proposait un devis (élevé à mes yeux). J'ai récupéré l'appareil pensant remplacer tout bêtement la prise en question. Mais au retour je m'aperçois que l'enrouleur ne fonctionne plus du-tout (5m de câble à faire suivre). Puisque plus de garantie, j'entreprends le démontage ...
Malheureusement, malgré toutes mes recherches je suis bloqué dans mon démontage, et ne trouve aucune solution sur le web (vues ou schémas, guide de démontage).
J'ai déposé les 4 vis situées sous le sac à poussière, les 2 situées au niveau de la charnière de la porte d'accès à ce sac, et les deux dernières, situées dans la partie basse de l'encadrement du filtre de sortie.
La partie avant de l'ensemble caréné supérieur se dégage d'un bon cm. Mais la partie arrière reste bloquée. En forçant un peu, j'ai réussi à déclipser la partie arrière droite (vue de l'arrière de l'aspirateur) de ce carénage et je peux le dégager également de 1 à 2cm. Mais la partie gauche reste coincée, même si j'ai pu déclipser sa partie basse arrière et la dégager d’à-peine 1 cm.
J'ai le sentiment qu'une vis ou un encliquetage retient l'ensemble au niveau de la partie avant de la roue gauche. Mais comment y accéder ? Peut-être par la roue, mais comment la démonter (je crains de tout casser).
Je ne trouve aucun dessin ni manuel de démontage concernant ce type...
Je puis fournir une ou plusieurs photos si besoin est.
Qui pourrait m'aider ? D'avance merci.
le 11/02/2017 à 19:22
C'est souvent sous les manettes de marche et d'enrouleur que se trouvent les dernières vis.
le 11/02/2017 à 20:02
Sebmenager,
Bonjour, et merci pour ta réponse aussi rapide.
Je suis d'accord avec ta proposition. j'avais essayé de ce côté là avant de poser mon questionnement, Mais je n'ai pas réussi à trouver la solution. Pour tout dire, la résistance à mes tentatives de déclipsage de ces manettes m'a fait un peu peur. Je crains de tout "péter"...
Pourrais-tu m'en dire plus ?
D'avance merci.
le 12/02/2017 à 10:36
Elles sont maintenue par des clips en général.
le 13/02/2017 à 15:06
Bonjour Sebménager,
Merci pour ta réponse. J'ai progressé.
J'ai réussi à déclipser en partie les deux carters supérieurs, ceux qui englobent l'interrupteur marche-arrêt et la commande de rappel du câble. J'ai aussi déposé la partie supérieure du curseur de variation de vitesse.
Mais je suis à nouveau bloqué. Cet ensemble ne ce dégage pas complètement.
Comme on peut le voir sur la photo jointe, Il semble retenu par une sorte de tourillon en plastique, blanc, (qui fait partie de cet ensemble à dégager pour accéder aux deux dernières vis) et qui prend appui en haut d'une sorte de fenêtre appartenant à la partie rouge du carter inférieur que je veux en final ôter...
J'ai essayé de les dégager, mais rien ne se déforme suffisamment.
Auriez-vous une solution ?
D'avance merci
le 13/02/2017 à 15:12
Sebmenager,
Une autre vue plus globale.
le 13/02/2017 à 15:14
Avez-vous les références complètes de votre appareil.
le 13/02/2017 à 16:09
Sebmenager,
Voici ce que je relève (sous le ventre de l'appareil !), les frottement des surfaces l'ont un peu défiguré, j'espère fournir de bonnes indications).
Electrolux - ZUSOPIGWR+ -pnc 900273679 - N° série 54100167 - type MIN1 ou MIN11.
je joints la photo.
Merci encore.
le 13/02/2017 à 17:00
Malheureusement aucun support technique pour vous en dire plus.
le 13/02/2017 à 17:33
Merci tout de même pour toute ta bonne volonté.
le 21/02/2017 à 16:55
La solution sur ce site : Forum "Comment réparer",Electroménager - Aspirateur : Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ?
