lampe clignote frigo whirlpool 4190
créé le 06/02/2017 à 17:43 [édité le 22/05/2023 à 16:40]
Bonjour, la lampe de mon frigo clignote accompagnée de claquements. C'est un whirlpool 4190 IX acheté en 2006. Quelqu'un pourrait m'aider? Merci
le 06/02/2017 à 18:51
Certainement un soucis électronique. Vérifiez l'état du module électronique afin de trouver l'origine du bruit qui doit en provenir.
le 22/04/2017 à 22:02
Même problème sur un Whirlpool ARC 4190
La lumière clignote et un relais claque au même rythme dès que l'on ouvre la porte du frigo. J'ai vu sur une autre discussion que pour des modèles proches il fallait remplacer un condensateur de puissance. J'ai trouvé un condo de 5 µF (à l'extérieur du module electronique au bout d'un cable noir). A la mesure il ne fait effectivement plus que 1.5 µF. Je l'ai remplacé par un 4 µF que j'avais sous la main. Malheureusement le clignotement continue. Pensez vous que cela puisse être lié à la différence entre 4 et 5 µF ?? Dois commander un 5 µF pour tenter la réparation ?
Les autres condensateur chimiques de la carte électronique n'ont pas de signes de gonflement.
le 21/05/2023 à 08:50
J'ai le même problème que vous, avez vous fini par trouver la solution ?
Nous avons changé la capacité + 2 autres sur la carte d'alimentation en amont de la carte électronique. Rien ne change.
Cdt,
ce condensateur doit plutôt être relié au moteur. dans votre cas, c'est un composant électronique qui est certainement en cause.
SR
