Congélateur qui ne fait plus de froid
créé le 28/01/2017 à 15:20
Bonjour à tous et félicitation pour ce site internet très riche qui m'a permis de réaliser les quelques mesures décrites ci-dessous.
Je possède un congélateur armoire de marque BEKO (modèle FNS 172). Ce congélateur ne fait plus de froid.
Au branchement sur secteur, le compresseur se lance puis au bout de 5 secondes un déclic se fait entendre et le compresseur s'arrête. Pendant cette courte période de fonctionnement l'intensité monte à 7 ampères.
Ce cycle recommence toutes les 5 minutes.
J'ai testé les enroulements du moteur et voici les résultats :
entre C et A : 6,9 ohms;
entre C et P : 9,7 ohms;
entre A et P : 3,9 ohms;
Résistance infinie entre chacune des bornes et la masse.
Aux bornes de la bobine du relais de démarrage, j'obtiens 18,7 ohms ce qui semble indiquer que le relais est encore en état de fonctionnement.
Ne sachant pas vraiment interpréter tous ces résultats je me permet de solliciter votre aide afin de trouver la raison de la panne de ce congélateur et savoir si la réparation est envisageable.
En vous remerciant par avance
le 28/01/2017 à 20:03
Votre moteur est bloqué mécaniquement dans votre cas.
le 28/01/2017 à 21:20
Merci pour votre réponse. Je présume que le montant de la réparation condamne mon congélateur a la déchetterie ?
le 29/01/2017 à 10:02
Un compresseur peu ne pas être très cher, c'est ensuite l'intervention qui va couter.
