Frigo americain GE
créé le 24/01/2017 à 10:30
Quand le congele tourne, il y a un bruit de frottement, et quand on appuie sur la plaquer qui tient le bac a glaçon, ce bruit cesse.
Quelqu'un peut-il me dire d'ou cela provient et comment remedier.
Merçi
le 24/01/2017 à 15:26
Il faut contrôler l'origine du bruit que vous entendez.
le 24/01/2017 à 17:46
Le bruit vient de l'interieur de la plaque ou est fixe l'arbre pour le bac a glaçons.Quand je tire avec un tournevis sur les trous de la plaque, le bruit s'arrete.Voila l'origine.Je ne sais pas comment demonter la plaque, s'il y a d'autres matériels fixes dessus, je n'ai pas trouver de sites avec un eclate de cela.
le 24/01/2017 à 17:58
C'est peut être une vibration de l'électrovanne ou du moteur de ventilation. Il faudra démonter. Il doit y avoir des vis sous de caches, ou une système de clips pour l'accès.
le 25/01/2017 à 10:34
Vous avez raison, mais quelles vis dois-je demonter.Si je demonte toutes les vis , je pense qu'il y a d'autres elements fixes sur cette plaque. Je ne peux pas vous joindre de photos (trop lourdes).Je n'ai pas de vue eclatee de ce frigo GE23LGTBFBGZM416669
le 25/01/2017 à 15:42
De mémoire, la plaque du fond se démonte en un seul morceau.
