des pros
code panne lv fagor
créé le 12/01/2008 à 12:37
bonjour j'aurais besoins des codes pannes sur un lave vaisselle FAGOR - LFI032B
y a t'il un mode programe test ou instalateur sur ce modele ?
si mes souvenir sont bon f6 = probleme chauffage donc resistance !
le 18/01/2008 à 11:38
Effectivement F6, est une problème lié à la chauffe( Normalement pas de chauffe).
le 18/01/2008 à 16:16
oui je l'ai dans mon atelier et le probleme ne vient pas de la resistances
je viens de recuperer les shemas electriques qui sont illisibles ! il me reste plus qu'a chercher !
je pense au thermostat de securité mais il risque d'y avoir autre chose !
le 19/01/2008 à 17:24
bon rien vu d'anormale apres avoir tout tester remis le klyxon en route et plusieur essaie !
bizzard !
le 24/02/2008 à 19:07
Bonsoir
j'ai le meme probleme en F6 mais je ne peut rien faire, des que je l'allumme se met en erreur F6
Quelqu'un peut m'aider
le 08/03/2008 à 14:32
f6 probleme de chauffe !
si ca s'affiche des l'alumage meme en lavage d'attente test directement la resistance !
desolé de pas avoir repondu avant
le 13/05/2009 à 19:27
Je viens d'avoir la même chose, Merci de m'expliquer ce que je dois faire pour réparer ce problème de resistance
